Misiekk Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Megane CC. Po ostatnim deszczu zauważyłem wodę na tylnych boczkach. Dzisiaj przyjrzałem się problemowi i okazuje się że woda cieknie górą między mała szybką a przednią. Tematów w sprawie dachu jest sporo, ale nie chcę rozkręcać niepotrzebnie zbyt wielu rzeczy. Może ktoś mi podpowie za którą regulację się zabrać. Miejsce przecieku zaznaczyłem na zdjęciu. Wydaje mi się że z prawej strony między dołem a górą jest różnica w przerwie między szybami. Z lewej strony szpara jest równa ale woda też zacieka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pch Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Musisz zdjąć boczek. Szyba mocowana jest do podnośnika w dwóch miejscach. Tam są śruby torx, które należy lekko popuścić i ustawić szybę aby szpara między szybami była wąska i równa a góra szyby musi lekko wejść pod uszczelkę. Pstryknąłem zdjęcia ale nie wiem czy coś zobaczysz. PC 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
