Megane Mk4 odblokowanie hamulca ręcznego
Mishaxxx
Witam. Przymierzam się do wymiany klocków z tyłu. Niestety mam elektryczny hamulec ręczny i zastanawiam jak bez clipa lub jakiegoś boxa zwolnić zaciski z tyłu. Czy przy pomocy Ddt4all da radę tego dokonać??
Nie testowałem, ale znalazłem kiedyś taki opis (nie wiem tylko czy nie trzeba robić przyuczenia do nowych klocków):
1. Uruchom DDT4ALL i połącz się z pojazdem
2. Wybierz jednostkę sterującą „APB” - „APB 15-40 V53”
3. Następnie wybierz „Konfiguracja -> Proces instalacji”
4. W zakładce „Pierwsza operacja ...” rozwijane pole „RoutineIdentList” na „Maintenance Open”
5. W rozwijanym polu poniżej wybierz „Start Routine”, a następnie kliknij przycisk „Start”
6. Teraz siłownik całkowicie się otwiera.
 Po wymianie szczęk, po prostu wybierz „Konserwacja zamknij” i rozpocznij ponownie, a następnie hamulec postojowy powróci do pozycji.
