Falujące obroty po odpaleniu Clio 1.6 8v 2000r
Vincent_Clio
Witam serdecznie, pacjent to renault clio 2 1.6 8v K7m720 (przedtem 1.4 8v) z osprzętem z 1.4 8v.
Na zimnym silniku po odpaleniu falują obroty, po chwili wyrównują się i niby jest wszystko ok, ale podczas jazdy gdy jest coraz cieplejszy szczególnie na początku 2 biegu łapie muła i tak do 2500 rpm a później wgniata w fotel. Nie mam już pojęcia o co mu chodzi... Wymieniłem świece i jest troszkę lepiej i zanim zacznę wszystko po kolei wymieniać wolę się zapytać znachorów tego modelu o co tej granatowej małpie chodzi :D
Gdy lekko operuje się gazem idzie jak burza, gdy mocniej wcisne gaz czasem strzeli w dolot ale bardzo rzadko.
Listwa wtryskowa wraz z kolektorem ssącym (plastikowy) jest z 1.4 8v
Komputer 1.4 8v
Nowy termostat
Rozrząd nowy
Koło zamachowe 1.6 8v + nowe sprzęgło
Sonda lambda została z 1.4 8v
Nowa upg
Zawory ok
Kompresja po 12bar.
Czujnik położenia wału został z 1.4 8v
Za niedługo montuję kolektor ssący z 1.6 8v K7m720 wraz z wtryskami a listwa zostaje z 1.4 8v
W planach jest wykrzesanie większej mocy ;)
Temat chyba rozwiązany - po odpięciu map sensora i odpaleniu Clio zaczęło mieć równe obroty na biegu jałowym  lecz trochę wyższe  (jakieś 800-900).
Idąc tym tropem pomyślałem że skoro tak, to odpięcie map sensora spowodowało większą dawkę benzyny z wtryskiwaczy i rozwijając dalej myśl - wtryski z 1.4 nie wyrabiają się.
Zastosowałem wtryski z 1.6 które miałem razem z silnikiem  (K7m720) pasujące p&p do listwy z 1.4 i kolektora z 1.4, wyciągnąłem map sensor, wyczyściłem dla pewności i go podpiąłem.
W efekcie silnik odpalił jak by nigdy nic z podpiętym sensorem, obroty idealne i bardzo żwawo reaguje na gaz ;)
Orientuje się ktoś czy przy wymianie kolektora z plastikowego na aluminiowy z megane1 1997  pasują wszystkie wtyczki do przepustnicy i co wtedy zrobić z zaworkiem podciśnienia ?
Edytowane przez Vincent_Clio
Coś sobie przypomniałem.
