[MeganeI phI] Gdzie znajduje się poduszka pod silnikiem?
macv6
Wczoraj mi padła poduszka, lecz po drodze do domu wpadłem do miejscowego szpeca upewnić się czy moje domysły są prawdziwe. Okazało się, że tak - padła środkowa poduszka pod silnikiem. On sie patrzył gdzieś w okolicach sondy lambda, może mi ktoś powiedzieć gdzie to się dokładnie znajduje? :mrgreen: :) :)
a ja mam pytanko, czy wymiana poduszki silnika lewej (siedząc wewnątrz samochodu) jest problematyczna? czy potrzebne są jakies specjalistyczne narzędzia? i czy można to zrobić samemu i jeśli tak to co trzeba zrobić mniej wiecej, z góry dzięki za odpowiedź
Odkręcasz osłonę silnika. Podstawiasz lewarek w odpowiednie miejsce tak aby silnik nie spadł i aby nie uszkodzić karteru. Odkręcasz poduszkę kluczem (możesz podnieść troszkę silnik) wyciągasz poduszkę i potem wkładasz nową. przykręcasz i opuszczasz lewarek. Do odkręcenia poduszki klucz 17 lub 19 (nie pamiętam) U mnie najlepiej sprawdza się nasadowy.
