Auto prawdopodobnie zalewa benzyna. Brak bledow, odczyty w normie.
Cześć
Problem jest taki, że obroty falują, gaśnie, momentami buczy, jakby jednego gara mu brakowało. Na luzie 5 sekund idzie równo, 8 sekund szarpie, przy wcisnieciu gazu co chwile gubi obroty - powiedzmy spadają o polowę. Śmierdzi benzyną. Nagrzany gaśnie bez dodania obrotów (ledwo dyszy). Zapala się kontrolka ECU (zygzag) i świeci jednolitym światłem chwilę po odpaleniu.
Wcześniej nie odpalal, winą była kopułka.
Iskra jest, przewody wymienione, cewka, czujnik polozenia walu, pompka benzyny wymienione, silnik krokowy sprawdzony. Sterownik silnika wymieniony, bez zmian. Pompa wody wymieniona (zacierala sie). W kostce immo zjadło jeden pin, naprawione. Świece podmieniane.
Jak w temacie, podłączony pod komputer, zero błędów, odczyty w normie.
Edit:
Sonda lambda zjechana.  Prawdopodobnie zawory tez leza. Zlomowanie.
Edytowane przez dvilxx
Dodane informacje odnośnie OBD2, wymian
  • dvilxx zmienił(a) tytuł na Auto prawdopodobnie zalewa benzyna. Brak bledow, odczyty w normie.
