Can Clip Reprog wtrysku Megane II PHII 1.6 16v Procedura Awaryjna
Witam. Chciałem sobie uaktualnić soft komputera wtrysku w Megane II PHII 1.6 16v. Wszystko przebiega ok do momentu wybrania źródła jako CD-ROM (mam zamontowany Reprog v191 w wirtualnym napędzie) Clip szuka oprogramowania i wywala błąd Procedura Awaryjna. Robiłem Reprog ECU w kilku Megane II z silnikami 1.5 dCi i nie było tego błędu, w kilku Clio III także, wszystko grało od początku do końca. Tylko w mojej Megane II nie może dobrać programu. W serwisówce wyczytałem po oznaczeniu błędu, że jest to błąd podczas poszukiwania programu, oraz należy się skontaktować z Techline aby uzyskać 10 lub 12 znakowy alfanumeryczny kod Definicja Techniczna Pojazdu i wprowadzić go w Clipie przed wyszukiwaniem programu. Czy ktoś z was spotkał się z tym wcześniej i może posłużyć radą co z tym dalej począć? Czy to oznacza, że mój komputer wtrysku jest nie programowalny? Skąd można zdobyć ten kod? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
