prosiaczek231 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Odkleja mi się wytłumienie komory silniku w Scenicu I w komorze silnika w okolicy podszybia, mam pytanie czym to najlepiej przykleic ewentualnie przymocowac? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisp Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Jedyny skuteczny sposób to klej do szyb. Odtłuścić i smaruje się paskami coś a 'la szkocka krata. I trzeba wymyślić jakiś patent na docisk na kilka godzin- myślałem o czymś w rodzaju kawałków styropianu. Oryginalnie raczej nie było klejone i dlatego oklapło ;-) . Ja mam wszystkie zapinki całe i na razie dogiąłem te metalowe uchwyty - jest trochę lepiej ale efekt mnie nie zadowala :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leman Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Ja dzisiaj musze się za to zabrać, bo nie trzyma uchwyt zaraz przy podszybiu :| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisp Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 No to pochwal się jak wyszło jak zrobisz :) U mnie opada w kilku miejscach (najbardziej nad rozrządem) i myślę też na kilka razy to kleić. A jaki uchwyt nie trzyma ? Plastikowe klipsy można wymienić, ale z tego met. przy podszybiu u mnie też najbardziej zjeżdża - ten typ tak ma :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leman Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Niby popodginałem te metalowe zaczepy, niby lepiej ale dalej jakoś nie bardzo, trzeba to całe jakoś przykleić i będzie święty spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisp Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Ale nie smaruj po całości bo już nigdy nie oderwiesz. A bywa różnie jak wiadomo. Ja myślę paćkać w kratę o boku dajmy na to 10 cm. Myślę, że styknie :) A i jeszcze ciekawostka- jakoś w phI z rozpórką MacPhersonów nie zauważyłem nigdy żeby mata tarła po silniku. Może trzeba sobie taką sprawić ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bblack Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Polecam klej do szyb. Zdaje egzamin rewelacyjnie. Nie stosowałem osobiście w renówce ale w wielu innych autach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisp Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Bblack - czytasz czasem czy tylko piszesz :) ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prosiaczek231 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 krisp, czy jest jakaś marka tego kleju do szyb, czy każdy nada się do tej operacji podklejania?? :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisp Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Np. BOLL - to na pewno dobre- ale taki kawałek szmaty to raczej każdy do szyb utrzyma :) Trzeba tylko oczyścić odtłuszczaczem do kleju do szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bblack Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 ... Trzeba tylko oczyścić odtłuszczaczem do kleju do szyb. Powinno się przed nałożeniem kleju użyć "primera".To taka czarna farbka powodująca lepszą przyczepność kleju. Kris Ty tylko czytasz, czy może też coś robisz czasami ? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisp Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 mocze też coś robisz Mocz to Ty chyba robisz - ja oddaję ;-) "Czarna farbka" to grunt . A żółta może być ? O gruntowaniu pod klej każdy (chyba) wie a jak nie to jest instrukcja a odtłuszczenie to inna bajka i mało kto robi to właściwie - często nie robi lub płynem do naczyń lub szyb :) - np. tu masz profesjonalny zestaw- http://allegro.pl/item424261172_klej_do_sz..._53_zestaw.html . A po takich "malarzach" co to później smarują 1 mm kleju to już widziałem szyby co wypadają po dobrym hamowaniu lub dziurze - dobrze, że nie zadziałała poduszka (np. kolizja) bo wtedy dopiero mogła by być tragedia. Tak więc zanim zaczniesz uczyć innych to sam się poducz- bo ja jako elektronik wymieniłem znajomym z 5 szyb i wszystkie mają się dobrze. A sam kupiłem auto gdzie tylna szyba była wymieniana w "certyfikowanym" zakładzie - ciekła i co ? Kleju na lekarstwo a do tego po wyciągnięciu bolców dystansujących zostawili po nich dziurę - bo po co było zrobić porządnie :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bblack Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 krisp to,że masz złych mechaników i innych fachowców a co za tym idzie nieprawdziwy pogląd na sprawę to nie moja wina.Primer możesz sobie nazywać gruntem.Gdy ja wiele,wiele lat temu wklejałem pierwszą szybę polskiego kleju i pozostałych komponentów raczej nie było.O odtłuszczeniu wie każdy szanujący się fachman i zdrowo myślący człowiek.Więc pisać o tym raczej nie trzeba.A resztę Twego tekstu pozostawię bez komentarza bo świadczy on jedynie o jakiejś małej, wewnętrznej frustracji.Baw się dalej w elektronikę.Ja nikogo nie uczę. Przepraszam za offa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisp Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Nie mam złych mechaników- robię sam i wiem że będzie dobrze :) .A Ty nazwij sobie podkładem lub czarną farbką - też ślicznie :) BOLL ma tak polskie środki jak ja będę Chińczykiem zakładając chińską koszulkę. Wypowiadaj się za siebie bo niektórzy "mechanicy" są "myślący inaczej". Kto jeździ a sam nie naprawia ten wie najlepiej. Często warszaty lecą "na sztukę". Tak jak pisałem "pracował" jeden z zakładów zrzeszonych w ogólnopolskiej sieci wymiany szyb ( "bo po zagruntowaniu "czarną farbką" i tak będzie trzymać" )... Prawdopodobnie już nie jest zrzeszony lub niedługo nie będzie :P . Opisałem konkretne przypadki "z życia wzięte". Ciągaj dalej swą lawetkę a jak masz jakieś pozamerytoryczne dylematy czy kompleksy to lecz je przez pw a nie przez forum. Podostrzenia pióra życzę. Jak dla mnie temat zadany przez Autora uważam za wyczerpany a na bzdury czasu mało więc z mojej strony EOT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
