[Megane 1 ph 2] Cewki
przyłóż język do cewki i poproś kumpla, żeby zakręcił silnikiem... jak szczypie to jest OK.
nie... a tak serio! raczej się da, ale najłatwiej zrobić tak: jak silnik źle pali, odpiąć jedną fajkę ze świecy, jak zacznie lepiej działać lub będzie tak samo, to znaczy, że cewka daje za małe napięcie, cewka ma problem z zasilaniem, kable WN do wymiany.
EDIT:
Ja być tempy użytkownik dizla, ja nie znać bendzyn. Przepraszać :) Poniżej dobre słowa kolegi co wiedzieć ;P
w 16V nie ma kabli WN, ale zaproponowana procedura sprawdzenia da dobry wynik tyle że nie odpinamy fajki od świecy a wypinamy zasilanie cewki - jeżeli nie ma żadnej różnicy w pracy silnika to masz winowajce.
Byli na forum też tacy co twierdzili że po wyjęciu uszkodzonej cewki widać na niej ślady przebić - nie wiem nie sprawdzałem ale może.. :)
pzdr
ja mam jeszcze jedno pytanie, oddałem auto do mechanika, okazało się że cewka padła (sagem) czy jest jakaś inna godna polecenia firma, którą mógłbym zastąpić sagem'a ? bo okazało się że w sklepie mają tylko sagem'y :)
Silnik to 1.6 8v
beru chyba nie ma na 8v , tylko 16 ;/ to popatrzę za tymi innymi :) muszę wymienić parę,tak ? nie może być tak że jedna sagem druga jakaś inna?
a i jeszcze jedno gdzie dorwać te denso ? bo chyba ciężko będzie ;/
dzięki za odpowiedź :)
Witam, dopiero dzisiaj znalazłem czas i zabrałem Megi na badanie komputerowe.
Pan mechanik zdiagnozował - 2 i 3 cewka do wymiany (wypadanie zapłonu czy coś takiego).
Pytam o cenę - 630 zł, no to ładnie podziękowałem i się z tamtąd szybko zabrałem.
Jutro może będę miał cewki i mam nadzieje, że problem się rozwiąże.
