Olej w dolocie 1.9dci
Siemka. Pierwszy post.
Nabyłem auto po rodzinie, stało dobre pół roku. Wracałem nim do domu jakies 50km. Po powrocie patrzę wywaliło olej z rury przed kolektorem dolotowym. Wyczyścilem wszystko zdjalem odme a tu ciekawostka, spływ oleju i sama odma zawalona syfem, olej nie mógł dalej spływac. Węże udroznione. Wyskoczylem się przejechać ale dalej widać przed kolektorem. Turbo regenerowane 20k temu. Nie ukrywam nie chce zbytnio inwestować, auto głównie na budowę. Ale czy miał ktoś coś podobnego?? Odma lub turbo nic innego nie przychodzi mi do głowy...
Silnik wcześniej był suchy, ponoć zdarzały się dolewki oleju, może już brał ale teraz przez rozszczelnienie dolotu po prostu rzuciło się to w oczy.
Edytowane przez 19maliniak38
  • 19maliniak38 zmienił(a) tytuł na Olej w dolocie 1.9dci
Nie ma wielu możliwości. Aby pozbyć się oleju z dolotu, to nie taka prosta sprawa. Trzeba wyczyścić wszystkie rury pomiędzy turbo a kolektorem włącznie z IC. Udrożnić spływ w odmie. W zasadzie trzeba wyczyścić wszystko co mogło być powodem tego zjawiska. A później zaobserwować czy olej jest z odmy czy z turbo. Jeśli są to duże ilości to obstawiałby turbo, ale trzeba teraz włożyć sporo czasu aby to zweryfikować.
Wyczyszcze dzisiaj cały dolot, w samym intercoolerze nie było oleju. Tzn nie wylewal się. Odma zamiast zasysac fuka powietrzem. Zmienię odme wyczyszcze dolot, i go uszczelnie. Olej do zmiany bo ostatnio robiony 2023roku... Silnik wyczyszcze i zobaczymy co to będzie. Na pewno nie będę się zabierał za turbo bo dostęp jest tragiczny...
Dolot wyczyszczony, odma zmieniona na oe. Dalej fuka, najwyraźniej są już przedmuchy na silniku w końcu ma 300k. Dolot uszczelniony. Po krótkiej przejażdżce i daniu się autu nagrzac olej przy przepustnicy dalej widoczny jednak nie ma go już w rurze dolotowej, może będzie dobrze.
