Bartek Opublikowano 9 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 Witam. Mam problem mianowicie chodzi mi o to czy po przebiegu 10 tyś km należy wymienić tez filtr paliwa w meganie 1.9 DCI dość specyficzny jest to filtr (ok 140zł) bo czeka mnie wymiana oleju, i czy mam wymienić również filtr paliwa związku z tym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 9 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 co 30 000km wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadson Opublikowano 9 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 Chyba producent zaleca co 60 tys. Olej co 30 tyś. Pierwsza wymiana po 10 tys to Olej + Filtr Oleju. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gipsiarz Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 W 1.5 zaleca sie co 15 000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vivaldi Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 ale chodzi o filtr paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gipsiarz Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 No co tyle zaleca sie wymiane filtru paliwa. Tyle tez pisza klubowicze KRC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadson Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Mi się to nie podoba to coś za często. W dieslach ogólnie wymienia się wg tego co znalazłem tutaj http://www.motofakty.pl/artykul/filtr_paliwa.html między 30-120. Renault te wymiany olejów i wszystkich części w silniku 1,9 ma dosyć rzadkie. Nie wiem czy słusznie bo wg mnie lepiej wcześniej wymienić. W Citroenie jest taka książeczka napraw i tam pisali że w benzyniaku co 60 tyś. Ale nie jestem tego pewien jeśli chodzi o te 60 tyś. Ktoś tak mi podawał na liscie dyskusyjnej Renault więc też nie jest to pewniak. ALE!! W 1,5 często dochodzi do zatykania wtrysków. Dlatego być może na liście renault clio podają aby wymieniać częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gipsiarz Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 w benzynie na pewno co 30 000 tys bo tak na przegladzie tez robia. No ale lepiej wczesniej wymienic niz pozniej Z tym ze jak teraz sie dowiedzialem w ksiazce pisze ze wystarczy wymienic co 30 000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadson Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Zauważyłem że w tym artykule jest napisane "W silnikach wysokoprężnych wskazana jest wymiana przed każdym sezonem zimowym, nawet gdy nie wynika to z przebiegu." Świadczyłoby że ten filtr należałoby wymieniać częściej. Ale sam już nie wiem co myśleć. Bo szukając na forach ludzie piszą ze fabrycznie powinno się co 60 tyś. Ale niektórzy podają faktycznie wartość 15 tyś. Więc... CHGW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolek G Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 Witam Wszystkich. W książce serwisowej Renault Megane II z silnikiem dci,pisze, że wymiana filtru paliwa co 60tys. Tylko trzeba uwzględnić nasze polskie paliwo,napewno nie takiej jakości jak Francuskie. Myśle że niezaszkodzi,jak wymienisz troszkę wcześniej.np.między 40 a 50tys.przebiegu. Albo przed zimą,bo może być woda w filtrze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadson Opublikowano 10 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2007 No więc wszystko jasne. Ale kworum użytkowników Renomowanego Forum Renault Megane sugeruje omijanie ASO oraz wymienianie filtrów paliwa częściej z uwzględnieniem rejonu polski i jakości paliwa. Dobra. Przydałby sie manual jak to samemu wymienić. :-/ Bo jest dziecinnie proste. Podobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pc25 Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 Witam. Mam problem mianowicie chodzi mi o to czy po przebiegu 10 tyś km należy wymienić tez filtr paliwa w meganie 1.9 DCI dość specyficzny jest to filtr (ok 140zł) bo czeka mnie wymiana oleju, i czy mam wymienić również filtr paliwa związku z tym. Pozdrawiam.:) Dziwne . Ja znalazłem Filtr MAN za 69zł , a Purflux 95 . Serwis poleca wymianę co 30 tyś . Pozdrawiam PC25 ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek_fm Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Też bym chciał się dowiedzieć jak wymienić filtr, gdyż będę musiał to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2007 Też bym chciał się dowiedzieć jak wymienić filtr polecam książkę serwisową na ftp pikura... tam jest opisane krok po kroku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Opublikowano 4 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2007 [Cięcie] Można prosić o dokładnego linka, bo szukam, szukam i nie mogę znaleźć. A nie chciałbym czegoś przy wymianie popsuć. Czy nowo zamontowany filtr się odpowietrza ręcznie czy automatycznie, jeśli tak to jak? Proszę nie cytować postu 1:1 jeśli odpowiada się bezpośrednio pod nim - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
