[Megane II ph I] STEERING LOCKED - zepsuta STACYJKA
Witajcie,
wczoraj po południu okazało się że moja Megane nie może odpalić silnika. Objawy są następujące:
1. Po włożeniu karty do czytnika pokazuje się na wyświetlaczy napis STEERING NOT LOCKED
2. Po naciśnięciu przycisku START (oczywiście jednocześnie wciskam sprzęgło) pojawia się napis STEERING LOCKED.
Diagnoza komputerem w ASO wykazała uszkodzoną STACYJKĘ (komputer zabezpieczający z imobilajzerem i blokadą koła kierownicy) koszt wymiany 2 000 zł, regeneracja za 1 000 zł.
Czy możecie mi polecić jakieś tańsze rozwiązanie (lub jakiekolwiek sugestie jak mogę temu zaradzić) jestem z Warszawy.
GG: 5979252
ale to komunikat o uszkodzonej blokadzie kierownicy. Już wiele ludzi miało z tym problemy. Czasem wystarczy ruszyć ręcznie silniczek który odpowiada za taką blokadę.
poczytaj istniejące tematy. objawy identyczne. może w ASO się nie poznali.
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=7629&...steering+locked
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=5194&...steering+locked
i jeszcze parę ale to opcja <ok> i 30sekund szukania.
Już mam wymontowaną STACYJKĘ wygląda tak:
czy ktoś z Warszawy może mi pomóc w naprawieniu (nie wymianie) tego podzespołu.
Albo może ktoś wie jak ją rozłożyć.
Bardzo proszę o pomoc.
witam ja niedawno rozbieralem tą stacyjkę z karzdego boku masz dwa zatrzaski trzeba delikatnie podwarzyć i wyciągnać tą pokrywke z napisem valeo i w środku jest już mechanizm z silniczkiem ja podnioslem dzwigienke i wykreciłem blokade ręcznie zlożylem i wszystko gra myślę że poprostu się zawiesiła i zwariował imobilaizer a serwis chciał 2 tyś jak to nie pomorze to sprawdz sobie ten silniczek może się spalił powodzenia
Dzięki, ale mam jeszcze jedno pytanie czy rygiel w momencie montażu do kolumny kierowniczej powinien być w pozycji otwartej (schowany) czy zamkniętej (wysunięty). Wydaje mi się że powinna to być pozycja zamknięta (wysunięty) gdyż samochód cały czas wyświetla napis STEERING LOCKED czyli że komputer uważa iż kierownica jest zablokowana więc zakładając urządzenie w pozycji otwartej (schowany rygiel) komputer nie potrafi tego zrozumieć. Proszę o jakiś komentarz do moich przemyśleń.
  • 3 miesiące temu...
A jak się dostać do samego silniczka ?
Czy w momencie wykręcania stacyjka była "locked" ?
Spotkał mnie podobny problem ale samochód najwyraźniej broni się jak może i nie pozwala wymontować stacyjki. Jest tam taka śruba z lewym gwintem która stawia opór w obie strony( prawdopodobnie jej ukręcenie spowoduje jeszcze większe szkody)
Czy coś jeszcze trzyma stacyjkę na miejscu ?
Panowie jak wyjąć blokadę kierownicy? Zacząłem odkręcać śrubę i w pewnym momencie już tylko się kręci w jedną i drugą stronę ale nie przekłada się to na możliwość jej wkręcenia lub wykręcenia. Wie ktoś jak to zrobić?
