oli.wawa Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Witajcie, wczoraj po południu okazało się że moja Megane nie może odpalić silnika. Objawy są następujące: 1. Po włożeniu karty do czytnika pokazuje się na wyświetlaczy napis STEERING NOT LOCKED 2. Po naciśnięciu przycisku START (oczywiście jednocześnie wciskam sprzęgło) pojawia się napis STEERING LOCKED. Diagnoza komputerem w ASO wykazała uszkodzoną STACYJKĘ (komputer zabezpieczający z imobilajzerem i blokadą koła kierownicy) koszt wymiany 2 000 zł, regeneracja za 1 000 zł. Czy możecie mi polecić jakieś tańsze rozwiązanie (lub jakiekolwiek sugestie jak mogę temu zaradzić) jestem z Warszawy. GG: 5979252 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 ale to komunikat o uszkodzonej blokadzie kierownicy. Już wiele ludzi miało z tym problemy. Czasem wystarczy ruszyć ręcznie silniczek który odpowiada za taką blokadę. poczytaj istniejące tematy. objawy identyczne. może w ASO się nie poznali. http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=7629&...steering+locked http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=5194&...steering+locked i jeszcze parę ale to opcja i 30sekund szukania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oli.wawa Opublikowano 14 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Już mam wymontowaną STACYJKĘ wygląda tak: czy ktoś z Warszawy może mi pomóc w naprawieniu (nie wymianie) tego podzespołu. Albo może ktoś wie jak ją rozłożyć. Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek666 Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 witam ja niedawno rozbieralem tą stacyjkę z karzdego boku masz dwa zatrzaski trzeba delikatnie podwarzyć i wyciągnać tą pokrywke z napisem valeo i w środku jest już mechanizm z silniczkiem ja podnioslem dzwigienke i wykreciłem blokade ręcznie zlożylem i wszystko gra myślę że poprostu się zawiesiła i zwariował imobilaizer a serwis chciał 2 tyś jak to nie pomorze to sprawdz sobie ten silniczek może się spalił powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oli.wawa Opublikowano 23 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Dzięki, ale mam jeszcze jedno pytanie czy rygiel w momencie montażu do kolumny kierowniczej powinien być w pozycji otwartej (schowany) czy zamkniętej (wysunięty). Wydaje mi się że powinna to być pozycja zamknięta (wysunięty) gdyż samochód cały czas wyświetla napis STEERING LOCKED czyli że komputer uważa iż kierownica jest zablokowana więc zakładając urządzenie w pozycji otwartej (schowany rygiel) komputer nie potrafi tego zrozumieć. Proszę o jakiś komentarz do moich przemyśleń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek666 Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 właśnie u mnie bylo tak samo i wykręciłem rygiel żeby kierownica była zablokowana i odpalił wszystko gra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecolog Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Witam, Czasem wystarczy ruszyć ręcznie silniczek który odpowiada za taką blokadę. A jak się dostać do samego silniczka ? Czy w momencie wykręcania stacyjka była "locked" ? Spotkał mnie podobny problem ale samochód najwyraźniej broni się jak może i nie pozwala wymontować stacyjki. Jest tam taka śruba z lewym gwintem która stawia opór w obie strony( prawdopodobnie jej ukręcenie spowoduje jeszcze większe szkody) Czy coś jeszcze trzyma stacyjkę na miejscu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek666 Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 blokada przykręcona jest tylko na jedną śrube Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1477 Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Witam. A może jest jakiś sposób żeby w ogóle usunąć tą blokade kierownicy. Może ktoś coś takiego próbował już robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly1984 Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Panowie jak wyjąć blokadę kierownicy? Zacząłem odkręcać śrubę i w pewnym momencie już tylko się kręci w jedną i drugą stronę ale nie przekłada się to na możliwość jej wkręcenia lub wykręcenia. Wie ktoś jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
