płyn do klimy w Megane II
Nie nie płyn <ok> Jest to czynnik chłodzący (gaz) z dodatkiem specjalnego oleju (niskotemperaturowy) i czasami dodatkiem kontrastowym, dodanym w celu sprawdzenia lampą UV, czy nie ma wycieków. Czynnik chłodzący z olejem po włączeniu klimy smaruje wszystkie elementy układu, głównie sprężarkę. Sam tego nie zrobisz :!: Potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Koszt nabicia i sprawdzenia 150-200 zł.
Poczytaj na forum gdzieś był temat jak się używa klimy. Dodam, że w zimie też należy ją włączać .
Cięcie
Jesli dorze sie orientuje to w klimatyzacji jest sprezarka cos jak w lodowce?Czy ta sprezarke powinno byc slychac po wlaczeniu przycisku AC bo nie wiem czy wogole ta klima jest sprawna czy moze uszkodzona
Radzę poczytać regulamin forum, którego znajomość potwierdziłeś przy rejestracji. :!: - Na forum piszemy z polską czcionką, chyba że masz inną klawiaturę lub uszkodzoną. Prezes
