SoundWave Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 Czołem Od jakieś 4 tygodni mam następujące objawy (zaczęło się robić zimno u nas na Śląsku): jak jadę na jedynce to raz na kilka dni autko zaczyna szarpać i trzeba przynajmniej wcisnąć sprzęgło żeby przestało. Np. jechałem spokojnie na 1ce (jakieś 1500 obr/min), wjechałem na koleiny, autko poskakało trochę na dziurach i zaczęło skakać dławiąc się :) Drugi objaw: prawie zawsze przy zmianie biegu z 1 na 2 po wciśnięciu sprzęgła czuję silne szarpnięcie. Trzeci objaw, jak jadę na łuku i autko się przechyli mocniej w prawo to potrafi też szarpać / krztusić się. Objaw czwarty: przy przyspieszaniu na 1ce, 2ce powyżej 2500 obr/min słychać metaliczne drganie (też nie zawsze podczas raz jest raz nie ma). Po trasie zatrzymałem się i ten dźwięk słychać dokładnie przy 2750 obr/min. Ustaje on po jakiś 5 minutach stania włączonego autka. Świece i przewody WN wymieniałem 12 tyś temu, tak jak filtry. Poza tym jak jadę z około 2000 obr/min to mam czasem wrażenie, że autko jedzie troszkę szybciej a raz troszkę wolniej - z amplitudą zmian około 1s. Jakiekolwiek pomysły mile widziane, mam już zszargane nerwy :) :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K1LL3R Opublikowano 3 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 sprawdz poduszke pod skrzynia biegow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoundWave Opublikowano 3 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2008 K1LL3R, przede wszystkim dziękuje za szybką odpowiedź. Jedną z poduszek skrzyni (może jest tylko jedna, nie wiem) miałem wymienianą kilka miesięcy temu (wraz z uzupełnieniem oleju w skrzyni itp) ale na pewno sprawdzę co i jak u mechanika. Czy na coś jeszcze mam zwrócić uwagę? Na jakąś inną potencjalną przyczynę?? [ Dodano: 2008-11-07, 20:47 ] Sprawdziłem poduszki silnika, wszystko OK. Autko nadal dławi się np. jak jadę na ostrym łuku (zaręt w lewo 90') w lewy na 2ce (1500 obr.) i puszczę delikatnie gaz i dodam gazu. Albo jadę po prostej jakieś 1500-2000 obr.wcisnę sprzęgło i puszczę autko skacze i dławi się. Ktoś ma jakieś propozycje co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kszy-hu Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Sprawdź ten gumowy przewodzik od regulatora ciśnienia. Ten aparacik na przedniej grodzi. U mnie był lekko pęknięty. Już pisaliśmy parę razy o tym na forum, to gdzieś tam nawet są zdjęcia. Pozdrawiam! [ Dodano: 2008-11-09, 21:43 ] O już mi się znalazło w instrukcji. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoundWave Opublikowano 9 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Dziękuję serdecznie za odpowiedź, jutro zejdę do autka i sprawdzę go sobie dokładnie. Czytam prawie każdy temat na forum od prawie 2ch lat ale musiałem to przeoczyć. [ Dodano: 2008-11-10, 14:29 ] Rzeczywiście ten gumowy przewód jest rozszczelniony. Dzięki serdeczne za pomoc kszy-hu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
