Odpałił , a potem juz nie :(
nioop
Witam...
Mam megane 1.6 8v , benzyna gaz , dziś rano odpaliłem auto , bez zarzutów silnik odpalił odrazu po czym po przejechaniu pewnego odcinka zgasiłem go i wysiadłem , gdy ponownie próbowałem go odpalić juz nie chciał , wogóle niechce załapać , nawet na moment..
Od czego mogę zacząc sprawdzanie winy ?? Silnik kreci lecz nawet ani razu niechce załapać , sprawdziłem wszsytkie bezpieczniki , nie mogę dobrać sie za to do świec :/ Tylko się nie smiejcie lecz wczesniej miałem audi i zupełnie inaczej to wyglądało :| Nawet przewodu ze swiecy nie mogę zdjąć... Jak zacząć sprawdzanie co mogło się stać ?? Czego się najpierw czepić ?? Dodam jeszcze iż ze zadna z kontrolek informujących o usterce mi sie nie zapaliła... Wszsytko jest jak nalezy pozatym ze niechce załapać. Prosze o pomoc
Podnieś tylne siedzenie, tam masz dojście do pompki paliwa. Jak podniesiesz siedzenie przekręć kluczyk w stacyjce. Powinieneś wyraźnie usłyszeć pomkę.
Jak pompka chodzi to idziesz dalej. Mogła paść cewka i nie podawać prądu, albo jak to często się przewija czujnik położenia wału. Jest wiele opcji. Próbowałeś zapalić na gazie?
Pompe paliwa wyraźnie słychać przy przekrecaniu kluczyka , cewka ?? Kurde, musze przyznać ze wporuwnaniu do audi jest to bardzo skomplikowane auto, bo wygląda tu tak jakbym miał dwie cewki :/ Mozliwości na gazie nie mam odpalenia ze zwględu na specyficzną instalacje , zawsze odpala na benzynie i potem sam sie przełacza na gaz. A co do tego czujnika połozenia wału... moge prosic o wiecej szczegołów?? Jak go sprawdzic ?? gdzie on sie znajduje ??
Przejrzyj forum jest to opisane bardzo szczegółowo. Ja mam całkiem inny silnik i trochę mi zajęło zanim go znalazłem. Generalnie znajduje się on pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. U mnie pod rozdzielaczem ale jak mówię ja mam całkiem inny silnik. Wcześniej wykręć świece i sprawdź czy masz iskrę. Albo jak masz inną świece to wyciągnij tylko przewód od jednej świecy, tą nową podłącz i przyłóż do masy(obudowa silnika). Uważaj bo kopie.
