nioop Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Witam... Mam megane 1.6 8v , benzyna gaz , dziś rano odpaliłem auto , bez zarzutów silnik odpalił odrazu po czym po przejechaniu pewnego odcinka zgasiłem go i wysiadłem , gdy ponownie próbowałem go odpalić juz nie chciał , wogóle niechce załapać , nawet na moment.. Od czego mogę zacząc sprawdzanie winy ?? Silnik kreci lecz nawet ani razu niechce załapać , sprawdziłem wszsytkie bezpieczniki , nie mogę dobrać sie za to do świec :/ Tylko się nie smiejcie lecz wczesniej miałem audi i zupełnie inaczej to wyglądało :| Nawet przewodu ze swiecy nie mogę zdjąć... Jak zacząć sprawdzanie co mogło się stać ?? Czego się najpierw czepić ?? Dodam jeszcze iż ze zadna z kontrolek informujących o usterce mi sie nie zapaliła... Wszsytko jest jak nalezy pozatym ze niechce załapać. Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavlik Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Podnieś tylne siedzenie, tam masz dojście do pompki paliwa. Jak podniesiesz siedzenie przekręć kluczyk w stacyjce. Powinieneś wyraźnie usłyszeć pomkę. Jak pompka chodzi to idziesz dalej. Mogła paść cewka i nie podawać prądu, albo jak to często się przewija czujnik położenia wału. Jest wiele opcji. Próbowałeś zapalić na gazie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nioop Opublikowano 6 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Pompe paliwa wyraźnie słychać przy przekrecaniu kluczyka , cewka ?? Kurde, musze przyznać ze wporuwnaniu do audi jest to bardzo skomplikowane auto, bo wygląda tu tak jakbym miał dwie cewki :/ Mozliwości na gazie nie mam odpalenia ze zwględu na specyficzną instalacje , zawsze odpala na benzynie i potem sam sie przełacza na gaz. A co do tego czujnika połozenia wału... moge prosic o wiecej szczegołów?? Jak go sprawdzic ?? gdzie on sie znajduje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 nioop, sprawdź czy jest iskra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavlik Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Przejrzyj forum jest to opisane bardzo szczegółowo. Ja mam całkiem inny silnik i trochę mi zajęło zanim go znalazłem. Generalnie znajduje się on pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów. U mnie pod rozdzielaczem ale jak mówię ja mam całkiem inny silnik. Wcześniej wykręć świece i sprawdź czy masz iskrę. Albo jak masz inną świece to wyciągnij tylko przewód od jednej świecy, tą nową podłącz i przyłóż do masy(obudowa silnika). Uważaj bo kopie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nioop Opublikowano 6 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Sprowadziłem człowieka który ma o tym pojęcie Doszedł Co było.. I normlanie porażka :| Padł... Przełącznik benzyna-gaz ... Juz chodzi.. uff... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
