GraVeR Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Witam Mam pytanie, Chcę zakupić na wiosnę 16 cali alufelgi i powiedzcie mi, czy ja muszę też od razu kupić nowe klocki, nowe tarcze, czy mogę sobie pozwolić zostawić stare? Kolejne pytanie, czy alufelgi 16 cali i profil opony 45mm dadzą dobry efekt? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_kol Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Cześć, Osobiście kiepsko to widzę. Weź pod uwagę, że nadkola w M II są po byku. Ja u siebie letnie mam w rozmiarze 17/205/50 i szczerze - wciąż wyglądają na małe. Jeżeli u siebie założysz 16 i do tego oponę o profilu 45 to znacznie zmniejszysz średnice koła, no chyba, ze wrzucisz szerokość opony 255 w co nie wierze. Na forum był już kiedyś wątek o alufelgach i jest sporo opinii co do rozmiarów. Pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GraVeR Opublikowano 15 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Dziękuję Andrzeju za informacje, ale w takim razie mówisz żeby brać jaki profil do tego rozmiaru alufelg żeby był ładny efekt? Pytanie co do klocków i tarcz - mogą być te co teraz są? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 GraVeR, jeśli są dobre i nie zużyte to nie ma sensu zmieniać. Zmiana felg nie ma nic wspólnego z wymianą tarcz, czy klocków. No może poza tym, że masz je na wierzchu ;-) . Tu masz kalkulator, sprawdź jakie możesz mieć zamienniki: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GraVeR Opublikowano 15 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 dzieki za informacje :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olek34 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Nie zakładaj takich kół, bo nie będą ładnie wyglądać.No chyba że na sprężynach opuścisz Megane aby zmniejszyć wielkie szpary w nadkolach.Albo 17stki albo 16stki z profilem 55 conajmniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakus_24 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 W mojej opini alufelgi 16" dają dobry efekt, a co ważne można jeździć spokojnie nie obawiając się konieczności prostowania felg. 17" może ładniejszy efekt wizualny ale szybciej zniszczone felgi, a co za tym idzie opony. ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbarann Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 GraVeR, co do pierwszego pytania to oczywiście wszystko zależy od stanu tego co masz, napewno nie musisz wiemieniać na jakieś inne jeśli w tym był twój zamysł... co do drugiego pytania to 16" na polskie drogi są naprawdę najlepsze... polecam do tego opony 205/55/R16 po pierwsze bardzo ładnie wybierają dziury przez co również nie zniszczysz szbko alufelg a po drugie cena ich jest bardzo przyjazna i niska... co do 17" to musisz pamiętać że felga ładniej wygląda ale opona tania nie jest 300-400zł i więcej przy 16" 200-300zł jest sporą różnicą, a czy wielkość jest inna... powiem szczerze w Megane II czy Scenicu jaki mam ja lepiej czasami wyglądają 16" niż 17" z niską oponą np. 45 profil... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakus_24 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 kbarann, Masz racje polskie drogi wymagają deko wyższego profilu opony, gdy mamy więcej gumy o wiele łatwiej się jeździ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1982 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Jeśli założyśz 16" które nie będą miały żadnego rantu to w rzeczywisotosci będą wygladały jak 17". Co do jazdy na tych felgach to oczywiste że na 17" szybciej się będzie sypać zawieszenie. Duży wpływ maja tez opony tak zwane runflat które powoduja jeszcze większe stuki na dziurach. Co do wizualizacji to jeśli ci tak bardzo na niej zalezy to pomyśl o dystansach żeby opona była na równo z błotnikiem wówczas wizualnie prześwit się zmniejsza:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trybik Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 Witam, mam pytanie czy do Megi II ph I z 2004r z kółkami 15" będą pasowały alufelgi 15" 4x100 6,5J i z ET49 ? Bo z tego co wiem to ET na stalówkach będzie 45 więc teoretycznie te alu by się schowały o jakieś 4mm. Można to skorygować dystansami ? Pilna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbarann Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 trybik, będą pasować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lamucher Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Witam Was serdecznie, nie piszę po raz pierwszy na forum, ale chciałabym znowu zaznaczyć, że jako kobieta nie mam zbyt dużej wiedzy o samochodach, aczkolwiek jestem zachwycona moją nową Meganką. Chciałabym zakupić do niej alufelgi, niestety oryginalne nie wchodzą w grę. Z tych, które miałam do wyboru spodobały mi się dwa modele Enzo X i Dezent F. Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w wyborze. Moja Meganka II to Grandtour, kolor zielony metalik- ale nie ten najciemniejszy. Jeszcze raz proszę o pomoc, ponieważ mam bardzo mało czasu na podjęcie decyzji, a podobają mi się oba modele. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 lamucher, Tak zapytam - jakie wybrałaś Ja bym zrobił przymiarkę wizualną na miejscu lub od czego jest Point lub Photoshop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kucjan Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Panie i Panowie, również jestem zainteresowany kupnem alu felg do swojej Meganki. Nie interesują mnie jakieś mega duże kapcie, chce poprostu zrzucić stalówki, nałożyć na nie zimówki, a na alu nałożyć letnie. Oponki mam 175/65/R14 i takie też chciał bym felgi. Rozmawiałem z kumplem, ale nie umiał mi sprecyzować jakie ma być ET ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
