jonjak Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Witam! Interesuje mnie odłaczenie seryjnego imobilaisera.Posiadam bowiem jeden kluczyk oryginalny i zaczyna on juz szwankowac a dorobienie kluczyka troche kosztuje.Mam kluczyk z pilotem do centralnego zamkai po zamknieciu drzwi z pilota załacza mi sie sie blokada od razu.Znowu jak samochod postoi bez wlaczonego zapłonu to po 1 min znowu blokada.Planuje wyłaczyc wogole ta blokade i załozyc dodatkowy alarm ze sterowaniem CZ i Własna blokada.Wtedy oryginalny pilot byłby mi nie potrzebny.PYTANIE TYLKO JAK??????Prosze o POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszzd Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Poszukaj dobrego speca od komputerów samochodowych on to tylko zrobi bo trzeba coś grzebać przy kompie, ale jak piszesz że po minucie się tobie blokuje to i tak masz coś nie tak z IMO. Koszt wywalenie (tyle ja zapłaciełm) to ok. 400 zł i bardziej się opłaca niż dorabianie kluczyka nowego a tak masz spokuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonjak Opublikowano 17 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 a nie da rady odłączyc go samemu??Z tym ze sie załacza po 1 minucie to akurat normalne.Zreszta według mnie to jest raczej blokada nie imobiliser imo przeciez przewaznie znajduje sie w kluczyku i jak sie wkłada kluczyk do stacyjki to imo jest odblokowany.A ja najpierw musze zamknac drzwi z pilota otworzyc z pilota i dopiero imo odblokowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GazMajster Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Jeśli masz kluczyk na podczerwień, to nic nowego, że tak się dzieje. Po ok 1 min. immo samoczynnie się załącza. Tak ma być. Możesz sobie samodzielnie zaprogramować ten kluczyk. Dokładny opis znajdziesz na forum eletroda.pl oraz francuskie.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonjak Opublikowano 17 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 a mozesz mi podac link na zaprogramowanie tego kluczyka??albo wysłac na maila.a mozna przeprogramowac kluczyk ktory był juz używany przy innym samochodzie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GazMajster Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 oto link: http://www.forum.twingo.pl/viewtopic.php?t...owanie+kluczyka Trudno powiedzieć, czy się uda. Być może. Trzeba spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonjak Opublikowano 17 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 dzieki a gdzie moge kupic ten plip?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GazMajster Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Autorowi chodzi o pilota na podczerwień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonjak Opublikowano 17 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 no tak ale gdzie moge kupic drugi pilot zeby go zaprogramowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszzd Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 to co masz w megi nie dorobisz smodzielnie kluczyka ani nie dezaktywujesz imo bez ingerencji w oprogramowaniu. Co do kluczyka było już tyle w żadnym przypadku nie dorobisz samodzielnie kluczyka do reni z pilotem na podczerwień bo sprawa rozbija się o to że imo jest dezaktywowany wraz z otworzeniem drzwi za pomocą przycisku przy kluczyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c-tronic Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 immo wyłączymy godzinka i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert2511 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 też mam problem z centralnym z megane 97r klucze sprawdzone , odbiornik w podsufitce też samochód odpalam z kodu gdyż w żaden sposób nie mogę zaprogramować kluczy , procedura programowania nie działa i co tu dalej robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszzd Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 są cztery opcje albo będziesz jeździł dalej na tym kodzie albo pojedziesz do reno i przyuczą tylko kluczyk bo zgubił kod lub zamówisz nowy kluczyk bo siadła elektronika w nim i czwarta opcja najrozsądniejsza wywalisz imo u autoelektryka i założysz sobie sterowanie drzwiami na radio (wywalenie imo u mnie w mieście kosztuje 400 zł, przyuczenie kosztuje ze 100 zł a nowy kluczyk z 600 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin73 Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Poczytać troszkę forum. W wyszukiwarce wbić "immo" i powinny inne wątki wyjść. Moim zdaniem nie da się nauczyć nowych kluczy, jakkolwiek kupionych na allegro, sprowadzonych skądś tam itd. Poprostu patent jest do du** i tyle. jeżeli jest to kwestia rozkodowania klucza to małe piwo ale jak siadła elektronika to nowy klucz w serwisie i tyle. Jeżeli ktoś ma inne doświadczenia to poroszę bardzo ponieważ jestem ciekaw. Zmich wiadomości wynika, że z reguły jest to awaria klucza a nie odbiornika w podsufitce. Ja osobiście mam zepsute obudwa klucze (o dziwo sygnał wysyłają ale nikt, nawet w serwisie nie wie jaki) i kupiłem nowy w asco. Musiał się zepsuć jakiś mały chip na płytce odpowiedzialny za pamiętanie kodu zy coś w tym rodzaju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocis Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Witam. Mam problem z immo tzn jak u większości użytkowników Megi 96' po normalnym zamknieciu auta z kluczyka rano chcąć go odpalić nie działa.Nie można otworzyć go z pilota w kluczyka tylko mechanicznie kluczykiem.Mam wiec pytanko.Czy ktos juz sam demontował immo i podpowiedzial by jak to sie robi?? Zaznaczam że nie mam 2-go kluczyka do auta nie mowiąc o kodzie do immo (auto z niemiec niestety) Z góry dziekuje za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
