Amory na tyle miałem wcześniej zużyte i dość długo jeździłem nie wiedziałem że przez to tak się dzieje z oponami.Pojeżdżę trochę i zobaczę jak się nic nie zmieni to będę musiał szukać opon Myślę że są bardzo poząbkowane bo odgłos jest straszny .
Mam problem z 2ma oponami które głównie zakładane były na tylną oś .Przed sezonem zimowym już mi hałasowały lecz myślałem że to łożysko .Po zmianie kół na zimowe zrobiło się cicho więc padło że to wina opon.Ostatnio na próbę koła z tylnej osi przerzuciłem na przednią i jest tragedia hałasują niemiłosiernie.Po konsultacji z mechanikiem stwierdził że opony mi się po ząbkowały.Co mogę teraz z nimi zrobić czy się z czasem dotrą na przedniej osi czy już są do wyrzucenia.Dodam że opony to kierunkowe Toyo Proxes T1R 16/45/195 bieżnika zostało 4-5mmm.
ja zrobiłem bez zdejmowania tych pokręteł i chyba tak jest ok
Te duże diody w sumie może i zbędne są można by tam jeszcze dać przy obiegu zamkniętym taki pasek 3ech diod zamiast tej wielkiej.
no aby zrobić w miarę ładnie nawiewy trza dać sporą ilość tych diod na taśmie co po trzy sztuki sprzedają .Świeca dosyć jasno i co ważne mało miejsca zajmują :) dodam fotkę na dniach,zobaczysz jak to wygląda.
Mnie spotkało to samo :-( Pękł mi ten plastik jak na zdjęciu
Na allegro jest takie coś czy to jest ten plastik bo całkiem inaczej to wygląda czy ktoś już go kupował :) http://allegro.pl/slizg-naroznik-renault-c...1256069248.html
Czy z innej Meganki ph1 dam radę przełożyć ten plastik czy musi być model co ja mam czyli Megane coupe ?
sido74 u mnie przy takich samych objawach okazało się że to czujnik temperatury cieczy.Najlepiej jakbyś miał na podmiankę taki czujnik to byś sprawdził bo dużo pracy przy tym nie ma .
Byłem wczoraj na komputerze i stwierdzono że to czujnik temperatury cieczy. Autko chodziło miało temperaturę ok 90stopni a tu nagle zaczęło szwankować i na kompie pokazywało temp. -15 itd :) Gdy temperatura była taka jak na zegarze to było ok. Czujnik wymieniłem wczoraj no i jeden dzień na razie jest :)
