kossak
    34
    megane II
    1,9 DCI
    138000
664 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kossak
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. witam. opisz mi co się dzieje, jaki model. trochę przerabiałem z tym autem....
  2. Hey Kossak,
    Co bylo z tym olejem? Mam wrazenie ze u mnie wystepuje ten sam problem.
  3. witam. mam ten sam problem z radiem co Ty!!! co mam zrobić?? niestety pojawia się "speech" i wyłącza się radio...
  4. witam. nie działa mi ściemniacz-regulator (można sobie kręcić...) i wszystkie podświetlenia: od nawiewów, od radia, we wszystkich drzwiach od szyb; działa natomiast podświetlenie zegarów, wyświetlacze (klimatronic), obwódka na kartę, przycisk od drzwi, "szukałem" ale nic nie znalazłem z megi II czy to wina tego ściemniacza-potencjometra czy sam ściemniacz jest w innym miejscu, a koło kierownicy jest tylko regulacja?
  5. Nie chodzi tu o napięcie, a o prąd płynący przez bezpiecznik. Jeżeli było napisane 175 A to jest to za mało ponieważ w benzyniakach Renault ma być 350 Amper a w Dieslach 400 Amper. Dlatego do Scenic'a diesla załóż 400 A
  6. witam mam problem z tym "czymś" na zdjęciu. co to jest? pluję olejem - niski poziom - dolałem ponad litr co mogę zrobić - doradzcie coś - a jutro miałem jechać na zlot... :cry:
  7. witam ponownie! pytanie do znawców: mam nadal to dziwne buczenie - zakupiłem 4 nowe opony (więc odpada ząbkowanie, poza tym wymieniłem wcześniej wszystkie łożyska na SNR) czy mogą buczeć jakieś półosie lub coś podobnego? czy może coś wpadać w rezonans, coś co jest pod autem? buczy pomiędzy 90 -110 km/h, póżniej to zanika - najlepiej jechać 130 - tylko nie ma gdzie :-| a do tego wysiadł mi przepływomierz...
  8. wiem, że było na ten temat, ale jakie opony letnie polecacie na moje buczenie
  9. witam. czy ktoś regenerował tylną belkę w Megane 2 hatchback? jeżeli tak, to co się przeważnie wymienia?
  10. wiem, że był podobny problem, ale z nikim nie mogę się skontaktować z tamtego tematu poza tym udzielałem się tam i nie otrzymałem odpowiedzi np od gregghouse jeżeli chodzi o wentylator chłodnicy to sprawdziłem i niestety to nie on buczy :-|
  11. szukam kogoś (okolice woj. śląskiego), kto mi pomoże - chce zamienić wszystkie koła z innej Meganki i zobaczyć czy będą buczeć, mogą być nawet letnie - oczywiście wszystko na mój koszt... myślę o wymianie wszystkich opon na nowe, ale jeśli to nie opony buczą ? buczenie zaczyna doprowadzać mnie do szału - brak komfotu jazdy :-|
  12. odnośnie bagażnika to nie mam nic na dachu :) a odnośnie skrzyni biegów, to był wymieniany wysprzęglik i skrzynia była demontowana, ale później wszystko było ok. zastanawiam się jeszcze dlaczego skrzynia, skoro na luzie też jest buczenie...
  13. witam. mam problem z buczeniem kół. buczy w zakresie prędkości 90 - 110 km/h, bez względu czy to 4-ka, 5-tka , 6-tka czy luz... wykluczam silnik, skrzynię i turbinę (taki pomysł podsunął mechanik :-| ). ostatnio wymieniłem wszystkie łożyska na SNR i nie ma zmian. opony letnie i zimowe buczą tak samo. zimowe dodatkowo buczą przy 50 km/h. szukałem na forum, ale nie znalazłem żadnych konkretnych odpowiedzi. proszę o jakieś pomysły, bo mnie się wyczerpały
  14. Trzeba podpiąć voltomierz (minus do akumulatora) i sprawdzić napięcie na stykach tej właśnie kostki. 3 pin od lewej (wchodzą tam dwa zielone kable) to światło mijania lewe. Sprawdź czy jest napięcie i dociśnij lekko ten styk - powinno świecić!
  15. jaceks1978, u mnie był słaby styk w podłużnej kości z kablami (3 z lewej).To jest ta z boku akumulatora, tak jak napisał Tazesz. Wchodzą tam 2 kable do jednej wsuwki - przeczyściłem i działa. Pozdrawiam
