Lopek
    11
    1,6 8V
563 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Lopek
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. A sprawdź skrzynkę bezpieczników przy akumulatorze, poruszaj tam kablami idącymi do tej skrzynki, wsłuchaj się czy pompka syczy jak nie chce odpalić i przekręcasz kluczyk. Ja miałem podobne objawy ( no może z wyjątkiem tych migających kontrolek) raz paliła raz stawałem na parkingu i nic kreci nie odpala okazało się ze w skrzynce coś nie stykało. Może przy wkładaniu i wyciąganiu akumulatora ruszacie kablami i się na jakiś czas naprawia.
  2. No nic kupiłem na Allegro za 30zl ta puszkę bo podejrzewam ze jakbym moja odrdzewił to by sam plastik został. teraz tylko czekać na przesyłkę i zamontować. Swoja droga ciekawi mnie kto genialny wymyślił żeby się woda lala do komory akumulatora i to z tego co obserwuje dokładnie po tej skrzynce. Będę musiał uszczelnić ja silikonem czy coś i jakaś ochronę anty deszczowa zrobić ;)
  3. Ponieważ walczę z korozja na skrzynce bezpieczników tej przy akumulatorze, chciałem sie zapytać jak fachowo nazywa się ta cala obudowa bo szukając gdzieś po allegro różnie na to mówią raz obudowa bezpieczników raz przekaźników itp, i czy w normalnym motoryzacyjnym kupie takie coś? a może znacie magiczny sposób na usuniecie rdzy i śniedzi ze styków w tym ustrojstwie bo mechanicznie się nie da WD40 nie daje rady a wszelkiego typu kontakty nie bardzo i pomagają tylko na jakiś czas. Ogólnie skrzynka wygląda tragicznie i jest powodem wielu moich problemów z autem i chciałbym już normalnie jeździć a nie wiem czy dalsza próba regeneracji jej ma sens dlatego pomyślałem o nowej. Wygląda to mniej więcej tak : Tylko ta moja jest bardziej zaśniedziała i pordzewiała ;)
  4. Ja już problem rozwiązałem jak na razie jest ok. Ponieważ miałem w planach wymianę rozrządu umówiłem się u mechanika. Co się okazało pasek rozrządu był przesunięty o 1 ząbek do tego poczyścił przepustnice korkowca powymieniał paski na alternatorze i pompę klimatyzacji, wykasował błędy w kompie.... i autko jak nowe chyba dostało drugie życie. już nie faluje nie trzęsie nim do tego odzyskało moc i teraz czuje ze jadę aż mnie w fotel wciska ;p koszt 590zl p.s dodam jeszcze że przed naprawa zaczęła mi się zapalać kontrolka |///| i szarpać autem. Teraz jak na razie jest ok
  5. Jak wroce do domu zobacze z tymi cewkami. czy resetowany byl komputer to nie mam pojecia bo zostawilem do czyszczenia w warsztacie i nie wiem co oni tam z nim zrobili. Z tego co mowili to silniczek wyczyszczony i podniesli obroty tyle wiem. Wczesniej jezdzilem escortem i nie mialem takich problemow a renie mam od niedawna i juz problem :)
  6. 1. Swiece mam nowe zalozone z 2 tyg temu bo też myślałem ze to one. Cewke jedna biala wymieniałem jak pisałem wyżej bo była jakaś peknieta i przebicia były, druga czarna nie ruszałem. Jak sprawdzić reakcje silnika na odłacznie cewek? Mam to zrobic przy odpalonym silniku czy odlaczac odpalac i patrzyc co sie dzieje? 2. silniczek miałem czyszczony nic to nie pomoglo. 4. jak sie zabrac za przepustnice czy w domowych warunkach da rade to wyczyscic jak sie ktos nie zna kompletnie nie trzeba pozniej czegos regolowac czy cos? :)
  7. No jeszcze nie byłem, tak mi przeliczyli nowy silniczek krokowy 120zł, czyszczenie przepustnicy 50zł, podłączenie do kompa 60zł. Dzisiaj jadac do pracy znow obroty szalały poniżej 750 , az autem telepalo, Ręce mi opadają bo nie wiem co robić. Wybrać sie bede musiał do nich bo nic innego mi nie pozostaje moze maja do swiadczenie w tych sprawach skoro to taka powszechna przypadlość renówek.
  8. Niestety radość przedwczesna :) Umówiłem sie do mechanika pod koniec przyszłego tygodnia okazało się ze w moim mieście jest warsztat ze specjalizacja renault. Zobaczymy co tam chłopaki wymyślą na dzień dobry powiedzieli nowy silniczek krokowy czyszczenie przepustnicy i podłączenie do kompa razem 230zl. Ciekawe czy to coś pomoże mam nadzieje ze nie będę u nich stałym bywalcem ;p
  9. Chyba masz racje wiec jak ktoś zna mechanika z Zielonej Góry, który się coś zna na megankach, więcej niż wymieniajmy po kolei i szukajmy przyczyny bardzo bym prosił o info. 23.06.2009 Wczoraj po południu odpaliłem auto i od razu falujące obroty korzystając z okazji wpuściłem teścia pod maskę niech sobie popatrzy może coś wymyśli, jakie było moje zdziwienie gdy go pierdykło jak dotknął obudowy jednej z cewek aż się obroty wyrównały. Po głębszych oględzinach zobaczyłem 2 pęknięcia na obudowie tej ze cewki. Pojechałem do sklepu kupiłem nowa i jak na razie nie ma takich mocnych falowań choć mimo to silnik nadal trochę nie równo pracuje. Zobaczymy co będzie dalej :)
  10. Podpowiedz tylko jak się zabrać za czyszczenie przepustnicy gdzie to się znajduje czym to czyścic i w jaki sposób ( tylko tak łopatologicznie) , z góry dziękuje :)
  11. Witam jest to mój pierwszy post forum czytam już od kilku ładnych dni przeglądałem tony wątków dotyczących tego problemu czyli falujących obrotów. Pierw postawiłem na silniczek krokowy noga ze mnie jeśli chodzi o mechanikę samochodową wiec oddałem do warsztatu pan wyczyścił silniczek mówi ze obroty podkręcił i ze no powinienem zacząć od wymiany rozrządu a później dalej będziemy szukać przyczyny bo to nic nie pomogło. no załamka bo nie wiem czy wydanie tyle pieniędzy coś pomoże czy rozrząd może mieć na to wpływ? gdzieś wyczytałem ze to może być czujnik walu korbowego widzę go pod maska ale nie wiem jak się do niego zabrać czy mogę go normalnie wykręcić przeczyścić styki itp i przykręcić nic tam nie popsuje nie trzeba później regulować czegoś? pomóżcie od czego zacząć? co dalej robić bo mnie juz trafia jak stoję na skrzyżowaniu i na biegu jałowym mi obroty szaleją :) tak to wygląda czasami silnik aż ma ochotę zgasnąć jak mu pododaje gazu to czasami mu sie poprawia obroty leciutko drgają w granicach normy ale mimo to mam wrażenie ze lekko szarpie autem :)
