Kr0lik
    21
Osiągnięcia Kr0lik
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. Witam Czy ktos ktoś posiada moze może oprogramowanie do tego interfejsu? :)
  2. Ludzie normalnie da się tam dostać bez rozszczelnienia klimy. Właśnie mam wszystko w mojej megance I phII otwarte i rozebrane a klima dalej jest na swoim miejscu razem z parownikiem. Poszukuje aktualnie tej klapki całej bo połamały się zęby i wszystko klekocze
  3. Hej,
    Mam pytanie dotyczace Twojego dolotu w megance. powiedz mi jak połaczyłeś kolankiem ten plastik za przepustnica?? dałes jakis wiekszy czy wcisnałeś do srodka??
    Pozdrawiam
  4. Możecie mi powiedzieć co to jest za skrzynka znajdująca się na lewo od rolek. Jeden jej przewód idzie do przepustnicy lub silnika krokowego ( nie pamietam teraz) a drugi to elektryka. POMOCY!!
  5. Witam Czy ktoś mogłby podać mi kolory kabli do świateł postojowych przy manetce kierownicy z kostki lub schemat kabli tej kostki?
  6. to w koncu gdzie mam podłaczyc? do masy czy gdzie?
  7. Witam kolegów! zakupiłem sobie uniwersalny sterownik do zamka centralnego Alster i mam problem z 3 przewodami bo nie wiem gdzie je podłaczyc:( sa to przewody "wejscie sterujace otworz - ", "wejscie sterujace zamknij -" i "wyłacznik drzwi". Dołaczam schemat jeszcze do tego i czy mogłby mi ktos z tym pomoc??
  8. Czy ktoś może wie jak zrobić lub ma zrobione podnoszenie klapy bagażnika z pilota w sednie, mianowicie chodzi mi o to ze naciskajac na guzik na pilocie otwiera sie cała klapa do góry:) dokładnie tak
  9. wiem o co chodzi tylko sie dopytuje jak zrobić to najlepiej ;-) [ Dodano: 2010-04-05, 14:55 ] a czy awaryjne muszą być połączone bezpośrednio z modułem centralnego zamka. Czy ktokolwiek się orientuje, gdzie takowy się znajduje i jak się do niego dostać?
  10. trzeba popróbować...a wpinać w postojówki w obojętnie jakim miejscu? czy skręcić końcówki ?
  11. ale to pociągnąć kabel z ringów do włączniku awaryjnych? dobrze to rozumiem?
  12. Czy przerabiał już ktoś w swoich megankach lampy Angel eyes by podczas zamykania lub otwierania autka migały ringi zamiast awaryjnych tak jak to jest w standardzie?
  13. podpinam się do tematu:D również jestem zainteresowany kupnem tego shiftera:)
  14. Trochę zabawy będzie ale sie zrobi:) nie jest to jakiś większy problem
