dawideqqq
    17
    Megane II
    1.5 dci 82 km
    320
Osiągnięcia dawideqqq
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Witam. Mam problem ze skrzynią biegów, ostatnio w trakcie jazdy zdenerowowalem sie i wrzuciłem bardzo mocno trzeci bieg na siłe i teraz wszystkie biegi bardzo ciężko wchodzą tzn tak jak by wspomagania jakiegos nie bylo kobieta nie ma siły wrzucić biegów ja jakoś tym jeżdzę prosze opinie co mogło sie stać? pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - logika wypowiedzi Aston76
  2. Witam:) Jak wymienić tylne amortyzatory w megane ii ? Jestem wlasnie po wymianie przednich cały dzień się meczyłem :) Tylne na dole domyslam sie jak odkręcić jednak górne śruby kompletnie nie wiem gdzie sie odkręca... Prosze o pomoc Pozdrawiam
  3. Co ci dokładnie padło? ja mam 1.5 dci 82 koni i chodzi jak ta lala przebieg 210 tys. Ile twój ma przebiegu i co sie stało?
  4. Witam Kupiłem olej z allegro elf od kolegaberlin Czy ona ma podróbki czy orginalne? moze ktos miał z nim go czynienia? Wszyscy piszą że niby ma dobre, ale zacząłem sie zastanawiać po odkręceniu korka (była plomba) olej nie miał dodatkowej folijki. I teraz mam pytanie czy ten olej ELF EXCELLIUM NF (LDX) w nowym opakowaniu 1 litrowym mają dodatkowa folie po odkręceniu korka ??
  5. Mi w megance jedna literka sie odkleiła, wiec caly napis odkleiłem i jest bez:) nawet lepiej wygląda ;]
  6. Mój ojciec tylko że w passacie b5 mial olej ponizej minimum i zadna kontrolka mu sie nie swiecila:P
  7. dzieki za odpowiedzi ale ja komputerowi nie wierzę
  8. Ja zazwyczaj tankuje na stacji Bliska lub łukoil, wczesniej JET(omijam stacje prywatne.) . mam przebieg 205 tys. i zadnych problemów.
  9. Witam Mam problem ze sprawdzaniem oleju w silniku. poniewaz bagnet jest powyginany i plastikowy. 1. Po dłuższym postoju np 6 godziny gdy olej całkowicie zleci do miski olejowej, wyjmuje bagnet i jest poziom oleju w połowie, miedzy max i min. 2. gdy przeczyszcze szmatka włoże i wyjmę jest na max. 3. trzeciej próby już nie da rady przeprowadzić bo bagnet jest wtedy cały w oleju. Która próba jest najbardziej wiarygodna i dlaczego? pozdrawiam.
  10. Witam wiosna już tuż tuż trzeba sie zabrać za kupno nowych opon :) Jednak mam budżet ograniczony do 200 zł za sztukę jakie polecacie? Fulde, Dębice czy uniroyal w tej cenie ? A może jakieś inne. Mogę kupić opony miechlina saverry za 210zł z allegro ale z końca 2008 roku czy warto? [Na forum jest odpowiedni dział o ogumieniu i tam scalam twój temat za naruszenie regulaminu :) ] -Robak
  11. filtr do 1.5 kosztuje 90 zl bez czujnika wody , z cujnikiem 100 zl. I mozesz go sam wymienić bardzo prosto odkręcasz 4 śrubki od obudowy nadkola , zdejmujesz plastik i masz dobry dostęp do filtra;]
  12. asmo90: W Kościelnej Wsi polecam mechanik z ASO Renault ma swój warsztat zawsze do niego jeżdzę. Jak wjeżdżasz do Kościelnej Wsi od Kalisza to Za światłami druga w lewo i jakies 300 metrów po prawej stronie. Tylko olej i filtry musisz sobie kupić sam:P A jakby nie u niego to jeszcze za cmentarzem jadąc w strone kościelnej wsi na górce jest skręt w lewo - tam skręcasz i jakieś kilometr po lewej. Tam dwóch braci ma warsztat , tanio i solidnie ;] Mam ten sam silnik dokłądnie co Ty i wchodzi 4,5 litra
  13. lineumaciel: Czy ten podkład jest reaktywny? bo słyszałem że musi być podkład reaktywny i na to lakier. A w miejscach wypukłych przeznaczonych na podnośnik tez lakier się starł wraz z podkładem antykorozyjnym ;/ Więc mysle zeby dac tam podkład reaktywny, potem grubą warstwe podkładu antykorozyjnego a na koncu prysnąć lakierem . Czy dobrze myślę?
