witam. Co prawda auta których vin podaje to nie megane lecz clio. To prosiłbym o pomoc w rozkodowaniu.
VIN:1) VF15R040H49978203
2) VF15R040H49257731
Oczywiście interesuje mnie również historia przebiegu (jeśli jest takowa to zdobycia). W grę wchodzi odpłatność.
Dziękuje.
witam.
Mam podobny problem co koledzy z tym, że mam już udrożnioną rurkę ze skraplacza, a woda dalej się leje...
Znacie kogoś kto zajmuje się tym w Trójmieście?
Ponawiam temat. Przećwiczyłem sprawę buzera podobnie jak kolega powyżej. U mnie nie słychać "klikania" kierunkowskazów, nie ma sygnału niezapiętego pasa oraz nie ostrzega o włączeniu się rezerwy.
Wymieniłem buzer, który jest na tylnej płytce zegarowej.
Nie mam pomysłu co dalej....
Proszę o wsparcie.
Pozdrawiam
Witam.
Problem polega na tym, że podczas jazdy przy włączonej klimatyzacji w momencie redukcji (redukcja biegów z wysokich obrotów silnika na np. drugi bieg podczas skręcania) biegów samochód gaśnie. Gdzie tkwi problem?
Podczas jazdy na benzynie problem nie występuje.
Jednak jest to problem. Łebki śrub są tak zjechane, że krzyżak się na nich obraca.
Zaatakuje z innej strony, a przy okazji wyczyszcze przepustnicę. Czy do demontażu przepustnicy muszę zdjąć podszybie?
Czy tak da rade ją wyciągnąć?
Wszystko ładnie pięknie tylko że ktoś już kiedyś musiał w aucie wymieniać silniczek bo zamiast łebków torx mam zwykły krzyżak...
Odległość łebka śruby do blachy nad nią wynosi jakieś 7 cm.Tak więc kiepsko to wygląda jeśli chodzi o próbe bez odkręcania podszybia
a niby jak mam odkręcić śrubki silniczka skoro są skierowane łebkami do góry a nad nimi jest blacha. W przestrzeń mogę włozyć ręke ale nie śrubokręt...
Wracam do problemu...
Sam silniczek da się zdemontować łatwo problem jest z podszybiem... plastikową kratkę zdjąłem bez problemu... ale co dalej...?
Mam odkręcić tą "blache" żeby się do niego dostać?
ps. co za baran wymyślił żeby tam zapakować krokowca, silnik mojej reni to K4M.
proszę o poradę
