jastu
    39
    Megane II Ph I
    1,5
    180000
689 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jastu
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. Czytałem, dziś sobie zrobiłem coś na kształt kurtyny zasłaniającej głośnik. Wyjąłem też całą gąbkę spod nóg pasażera do wysuszenia...i na tym moje pomyłsy się kończą, teraz będzie trzenba szukać skąd cieknie : /
  2. U mnie problem z wodą występuje przy drożnym odpływie podszybia i bez klimy tzn. mokro po stronie pasażera. Do tego zdarza się woda w kieszeniach drzwi (inna przyczyna?). Bez klimy, ponieważ jej nie używam...czy może miimo to pracuje i skrapla? Czy są jeszcze inne odpływy, na które należy zwrócić uwagę?
  3. U mnie Vredestain Quartac 3 w meganie zaczynają trzeci sezon, zrobiły 60tyś i może zrobią jeszcze raz tyle : ) ale tak jak wcześniej wsponiałem, są głośne przy większych prędkościach - to jest ich jedyna wada. Kupiłem drugi samochód i zastanawiam się co zrobić - mam na nim Michelin Energy Saver i nie chcę z nich rezygnować (są ciche), ale bardziej nie mam ochoty na zmartwienia związane z sezonowymi zmianami opon. Zastanawiam się albo nad Quatrac Lite (drogie, ale kontrukcja bieżnika daje nadzieje cichej jazdy) albo Goodyear VECTOR 4SEASONS Czy ktoś używa jednych albo drugich? trzymają się? są głośne? dadzą sobie radę 1,5t kombi? // edit będę zakładał wielosezonowe na zimę, aż nie zjeżdżę Michelin'ów w okresie letnim - później zostanie wielosezon Dodano: 27 paź 2012 - 13:00 ciekawostka - nie wiem na ile można na tym polegać, ale kliknijcie w parametry (to nie jest reklama) http://www.sklepopon.com/vredestein-quatrac-3,p-13506 http://www.sklepopon.com/michelin-energy-saver,p-23689
  4. Kupiłem Ford Focus FL Kombi 1.6 TDCI 110KM Econetic DPF - czyli mam i DPF i dwumasę :/ ale autko zacne tzn. dość ciche w środku i wygodne (duży bagażnik moim zdaniem), a ostatni cały bak zjeźdźiłem po miescie i wyszło 6.2 (z trasy okolice 4,2) Zobaczymy co będzie dalej
  5. Od góry są przewody - jeśli dobrze pamiętam, to od podgrzewania paliwa Zamówiłem już, jak rozbiorę stary to się pochwalę spostrzeżeniami
  6. Witam odgrzeje kotleta, bo nie mogę nigdzie indziej znaleźć wątku bardziej bliskiemu nurtującemu mnie pytaniu - jak poznać/wymacać czy filtr jest z czujnikiem czy bez ? Na allegro są same wkładki - czy czujnik jest w obudowie a wkładkę mogę kupić dowolną ?
  7. Podsumowaując - wacham się (bo jeszcze nie kupiłem) między Mazda 6 / Volvo V50 / Audi A3 SportBack I mam wrażenie, że to będzie Mazda
  8. Kolega odgrzał, to ja przypale ! : ) Jest jakiś trick na sprawdzenie która poduszka jest przyczyną drgań ? W katalogu numerów poduszek jest aż tyle (niby sa 4) a nie chcę kupować/wymieniać wszystkich 8200042453 Poduszka silnika RENAULT Megane II 1,5dCi (tył, dół - gumowometalowa, dwa oka pas gumowy) 8200197452 Oś przednia z prawej RENAULT Megane II 1,5dCi 8200338372 poduszka silnika prawa RENAULT Megane II 1.5 DCi, Scenic II 1.5 DCi (prawa górna, olejowa) 8200358147 poduszka skrzyni biegów RENAULT Megane II Scenic II Modus (prawa skrzyni biegów) 8200352861 poduszka skrzyni biegów RENAULT Megane II Scenic II Modus (lewa skrzyni biegów)
  9. Te silniki CRDI które podałem nie miały dwumasy - próbuję jeszcze ustalić jak tam jest z geometrią łopatek sprężarki (czy zmienna) Wszystko wskazuje że za jakiś czas przesiądą się do Kia Ceed Są jakieś inne propozycje ?
  10. Croma ma DPF i dwumasę Aktualnie badam Kia Ceed i Hyundai i30 (silniki 1.6 CRDi 90KM i 115KM)
  11. Mam obecnie coś takiego ale w hachback'u tzn. silnik 1.5Dci (śr. 5.1/100 miasto 70%), nie mam dwumasy i nie mam EGR/FAP - jednym słabym punktem jest CR, ale to już w każdym nowym dieslu występuje Szukam już od jakiegoś czasu kombi o podobnych właściwościach i nie mogę znaleźć - przyjąłem że interesują mnie samochody nie starsze niż 2002 rok i nie droższe niż 30tyś Przebrnąłem już przez Lagunę II / Megane II / Vectrę C / Mazdę 6 i dalej szukam Istnieje taki model ? Dzięki za pomoc ! @kisand - zapędziłem się, faktycznie jest
  12. Witam, popełniłem program za sprawą innego forum które czytuję Pobierz program Wątek na innym forum Program służy do zarządzania kopiowaniem plików umieszczanych na kartach SD lub innych nośnikach - pozwala przeszukiwać foldery rekurencyjnie. Tworzy 6 folderów CD01- CD06 po 100 plików MP3 w każdym Jeśli forum megane.com.pl uzna że warto rozwinąć program o nowe funkcjonalności, to zrobimy program w barwach klubowych :P i żeby nie było wątpliwości - jeżdżę M2 a nie mazdą 8-)
  13. Witam, poczytałem o tym, i tak - wiem, że to nie najlepszy pomysł kupować bas pod fotel Moje potrzeby w tym zakresie są niewielkie, ale zamiast melodyjnego basu obecnie mam kopanie w pudło z kartonu. Prośba do użytkowników takich wynalazków - jak to gra, bo znalazłem kilka (ale bez szału) pozytywnych opinii ?
  14. Z tą źle spasowaną maską to trochę ostrożniej tzn. mi się po każdej wymianie żarówki z przodu inaczej układały przerwy między zderzakiem/klapą/reflektorami Osobiście przy ewentualnym zakupie kolejnej meganki II (obecnie badam mazdę 3) jeśli jedną wątpliwością będzie to, czy nie była bita z przodu przez złe spasowanie elementów - zdejmę przedni zderzak i obejrzę
  15. Co do tematu przednich słupków - zgadzam się, też już mi się dwa razy zdarzyło że o mały włos i byłaby stłuczka (jeżdżę MEG2 ok roku czasu). Teraz się czasem przechylam przód/tył żeby złapać okiem co jest za słupkiem :/
