bobikpl
    6
    Scenic Expresion,Twingo
    1.6 16V Twingo 1.2 16V
    90
Osiągnięcia bobikpl
Rekrut
Rekrut (2/14)
2
  1. Instrukcja: Wymiana rozrusznika Renault scenic 1.6 16 V IphII W nawiasach() ile śrub X jaki klucz a raczej nasadka (prawidłowo powinienem pisać : Śruba/nakrętka M6,M8 ,M12 ale nie będę mieszał) 1 Konieczny kanał\podnośnik, ja robiłem na 2 najazdach leżąc wygodnie bez problemu.Auto na luz. (na najazdach zahamowane na maxa i 100% zabezpieczone przed stoczeniem Grozi śmiercią !!! 2 Odłączyć aku (wystarczy minus, dobrze zabezpieczyć przed przypadkowym zwarciem) 3 W rozruszniku wyciągnąć konektor, odkręcić plus (10) (W rozruszniku valeo króciec "plus" gwintowany ale ostatni cm gdzieś jest bez gwintu tak że nakrętkę się tylko wkłada,kabel plus razem z nakrętką na stałe,sztywny bardzo,ja się bałem że gwint zerwałem dlatego o tym piszę) 4 Czujnik ciśnienia oleju, z prawej strony rozrusznika.Wciskając sprężynkę i pociągając odłączyć konektor.Odkręcić i wyciągnąć czujnik (19) 5 Nie trzeba w ogóle zdejmować koła od strony pasażera. odkręcić wspornik błotnika (2X13). 6 Filtr powietrza-przy filtrze na rurze mocująca opaska gumowa,zdjąć, manipulując puszką filtra wyciągnąć i odgiąć na bok. 7 Odkręcić rozrusznik od góry (3X13 ,2 śruby z przdłużką,dolna bez) 8 Od dołu: wyciągnąć rozrusznik w kierunku dziury w nadkolu prawego koła (nie trzeba zdejmować koła ani nadkola, nie trzeba dżwigać auta). -do przegubu automatem do góry, za przegubem i wyciągnąć automatem do dołu. Bez nerwów spokojnie sobie wyciągnąć, nie uszkodzić osłony przegubu! Bo będzie kłopot. 9 Montaż nowego rozrusznika w odwrotnej kolejności Może się komuś przyda.
  2. ostatnio tak co 2 odpalenie auta po przekręceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik nic nie reaguje, kontrolki nic nie przygasają. Po wrzuceniu 5 biegu i pokołysaniu trochę autem w przód i tył odpala bez problemów. Będę wymieniał rozrusznik na nowy. Proszę o wskazówki odnośnie demontarzu. Na forum straszą że jest to trudne, a przynajmniej uciążliwe.Nie ma dojścia kluczem? Spojrzałem pod auto, widzę że od dołu rozrusznik osłonięty totalnie. Mam 2 "najazdy" więc pod autem mogę leżeć Z góry dzięki za radę (scenic IphII 2002 benz.1,6 16V) (dodane) straszą i mają rację... rozrusznik odkręcony,ale nie ma miejsca na wyciągnięcie.Przeszkadza wałek napędowy.Niestety leżenie pod autem na najazdach i kombinacja z półosiami może zakończyć się przygnieceniem - w poniedziałek jadę do znajomego na podnośnik. Mam prośbę poradźcie z tym cholerstwem. Mamy ideę: -zdjąć półosie :( Może nie trzeba demontować?. Może ma ktoś doświadczenia? Bardzo proszę o pomoc.
  3. 3 minuty mi zajęło zdobycie kodu dzięki kolegom : dariox4 dzięki za programik wpisujemy precode <ENTER> -mamy kod do radia:) https://rapidshare.com/#!download|97p1|312104945|RENAULT_PRE-CODE_CALCULATOR.rar|134|R~5D344A4172FDFF8CD3C9403064E7906D|0|0 gojgien dzięki za wyjaśnienie jak uzyskać precode z numerów na naklejce z boku radia MODEL NO: 22DC279/62T T09978 RN279F10151539 PROD NO: FD 0301470151539 7700434423TS978 7700434423 7700434423TS978 0151539 7700434423TS978 Wklepując to S978 do: pre code kalkulatora, wyszło 7096 Dziękuję w imieniu legalnych użytkowników swoich radyjek. Po rozłączeniu akumulatora niestety trzeba wpisywać kod Przykładowe złodzieisko pierd....e to i tak se rozkoduje . Pamiętaj przykładowy złodzieju że KARMA życiowa ci się spełni za twoje uczynki.
  4. Mam identyczne objawy jak koledzy w poprzednich postach. Spadek mocy,miga żółta kontrolka i z wydechu reguralny dżwięk obrazowo tu,tu,tu,tu,auto się trzęsie. Auto Scenic 1.6 16V benzyna. Myślicie że to na 100% cewka,czy możliwy inny defekt? Mieszkam w Holandii,mechanicy tu to paproki i biorą 80 euro za godzinę,co mogę to przy autach robię sam. Mam nadzieję że cewka to jest ta rzecz,wcześniej myślalem że taka "puszka" jak w Poldku :) http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog/artikelen.aspx?s=OLPN&o=&t=QLQSRIOTOOOQ&k=23-JL-LN&ref= 43 euro za sztukę tu kosztuje Beru Czy w tym modelu mogę odłączać cewki po kolei na pracującym silniku bez ryzyka błędu w komputerze? Czy może wymienić na raz 4 (mam Sagem`y) Czekam na odpowiedż i z góry dziękuję Opanowałem.To na 100% cewka.Wymiana banalna,odlączyć wtyczkę i wykręcić śrubkę.Poszła trzecia.Wymieniałem po sztuce i odpalalem silnik. Wymieniłem wszystkie sagem`y na Beru.Dobrze że problem łatwy do diagnozy i naprawy.To pierwsza (odpukać) od roku naprawa.
  5. Hej. Mam pytanie,lakier na moim aucie w zależności od jasności dnia przybiera różne odcienie. Od ciemnozielonego,poprzez ciemnogranatowy do czarnego. Mam pytanie czy taki lakier wymaga jakiejś szczególnej pielęgnacji. Na poprzednim druku przeglądu holenderskiego serwisu Renault jest porada < Kolor obowiązkowo rozjaśnić> Na bieżącym druku przeglądu od tego samego serwisu takiego zapisu nie ma. Ciekawe co się za tym kryje.Może serwis kaskę chciał wyciągnąć od klienta i przejechali polerką?Co sądzicie? Masz Scenica I phII. Poprawiłem model w tytule. edit/ Doszedłem do wniosku że to chodzi o kolor świateł. Żle przetłumaczyłem-to zdanie może być rozumiane na dwa sposoby
  6. Dzisiaj otworzyłem maskę i podziwiałem jakie to wszystko ładne Odkryłem naklejkę serwisu Renault o wymianie rozrządu 60 000 co cieszy (właściciel nie wiedział). Nie mam pieczątek w książce,przyślą mi dane z bazy dopiero. Nie mam NIC do roboty,bagażnik,silnik i wszystko inne wypucowane na tip top
  7. Jestem szczęśliwym posiadaczem Scenic 1.6 16V Expresion z 2002 roku.Przebieg 66 000! Wygląda jak nówka,w pracy myślą że nówkę kupiłem Jak otwieram komuś maskę auta to słyszę OOOO.Za każdym razem Na forum jest przewidziane inne miejsce gdzie można pochwalić się swoim autem i wkleić zdjęcia. To jest temat na powitania.
