DarioBla
    12
    Renault Scenic I 2002 r po lifcie
    1,9 DTI
    230000
Osiągnięcia DarioBla
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Witam Znalazłem na Allegro zamienniki lamp halogenowych na lampy dzienne dla Scenica II np. http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-renault-scenic-megane-i3453158367.html , czy widzieliście gdzieś takie zamienniki ale dla Scenica I Ph II Pozdrawiam
  2. Nie kolego nie chodzi mi o poduszkę. Byłem z mechanikiem pod samochodem , oraz kupiłem tę cześć wygląda to jak kość z jednej strony otwór z gumową tuleją a z drugiej większy otwór również z gumową tuleją ale jakby przekręcony o 90 stopni w stosunku początku( z wyglądu jakby ją ktoś chciał ukręcić) Niewiem czy dość obrazowo przedstawiłem tę część. Pozdrawiam
  3. Witam kolegów Pytanie związane z wymianą łącznika skrzyni z sinikiem. Parokrotnie zaobserwowałem dziwny stuk w momencie puszczania sprzęgła na wstecznym biegu (pojedynczy stuk) , po wizycie u mechanika zapadła decyzja że to wina zużytego łącznika . Niestety po wymianie nadal są słyszalne stuki . Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem? Pozdrawiam
  4. Dzięki za odpowiedź. Spróbuję coś znaleźć z używek na allegro . Pozdrawiam
  5. Witam Ostatnio byłem u mechanika na komputerze , stwierdził że padnięty jest przepływomierz powietrza i potrzebna jest jego wymiana. Podpowiedźcie proszę czy warto kupować nowy , czy też może kupić zamiennik lub część używaną. Wiadomo że chodzi o kasę. Pozdrawiam
  6. Dzięki No z tą rejestracją to jest problem, jak zwykle u nas jest luka w przepisach. W niemczech czegoś takiego nie ma , bo wyrobić trzecią tablicę to zero problemu. Myślałem aby samemu napisać na na biełej pleksi, lub też widziałem gdzieś jak ktoś dorabia z plastiku i nakleja samemu napisy. Pozdrawiam
  7. Dzięki za odpowiedź. Bagażnik rowerowy jest niemiecki posiada wtyczkę 13 pinową, oraz dołączoną przejściówkę 7 pinową która pasuje do mojego gniazda przy haku. Aby nie wchodzić w koszty i nie przerabiać zbyt dużo, ciekawy jestem czy mogę poruszać się po drogach naszego kraju z pełnym oświetleniem ale bez światła cofania . Co mówią na ten temat przepisy , aby nie przyczepił się jakiś służbista.
  8. Witam Kupiłem bagażnik rowerowy na hak , który posiada oświetlenie. Po podłączeniu do gniazda wszystko działa nawet jest przeciwmgielne ale niestety światło cofania nie działa. Pytanie czy w gnieździe 7 pinowym jest miejsce na to światło? Pozdrawiam PS Może ktoś posiada schemacik podączenia tego gniazda?
  9. Udało się skleić. Wyczytałem gdzieś na forum jak naprawić. Trzeba było wywiercić czołowo otworek w dwóch elementach wkręcić jakąś śrubę , popsmarowac klejem i skręcić ze sobą . Po dwóch dniach oczekiwania na wyschnięcie kleju zamontowałem w aucie . Narazie działa bez zarzutu. Pozdrawiam
  10. Dzięki wszystkim . Tak jak pisał i radził Pieczar , spokojnie zdemontowałem siłownik . Okazalo się ze niestety główny element plastikowy który jest wewnątrz jest połamany. To ten element który rygluje klapkę , a zdrugiej strony można manualnie go wysunąć. Ciekawy jestem czy są takie kleje które mogą to skleić . Znacie takie , typowe do plastików i pewne na 110% ? Jeśli nie, to czeka mnie wydatek za kupno nowego Pozdrawiam
  11. Witam Ostatnio w moim scenicu zauważyłem dziwne zachowanie siłownika centralnego zamka klapki wlewu paliwa . A mianowicie przy otwieraniu lub zamykaniu dochodzą z wewnątrz silownika jakieś odgłosy zgrzytania. Dodam że sterownik normalnie zamyka i otwiera, w momencie gdy mam otwartą klapkę przy zamykaniu trzpień wysuwając się obraca wokół własnej osi. Pytanie czy to już czas rozejrzeć się za nowym siłownikiem czy też warto zobaczyć co z nim nie tak. Pozdrawiam i czekam odpowiedzi kolegów.
