vista861
    66
    renault megane
    1.6
    93
578 wyświetleń profilu
Osiągnięcia vista861
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
1
  1. witam,mam megane I phII czy alufelgi 7j 205/50/17 ET40 zmieszczą się bez problemu?, czy będzie trzeba dać dystanse?
  2. hydrosztyce to hydrauliczne samoregulatory luzu zaworowego, znajdują sie w silniku pod wałkami
  3. problem rozwiązany, miałem do wymiany 4 hydro sztyce, i już nie mam problemu z dławieniem.
  4. patrząc od przodu na silnik to nie ma ciśnienia na 3 i 4 cilindrze.
  5. zobaczymy jeszcze zrobimy pomiar kompresji w cylindrach..okaze sie, jak nic nie da , jak sie zdenerwuje to zmienie silnik i bedzie po problemie, szkoda nerwów.... Dodano: 27 gru 2012 - 13:38 moi drodzy dzisiaj byłem u kolegi sprawdzić ciśnienie w cylindrach, wygląda na to jak by była uszkodzona uszczelka pod głowicą i przedmuchuje z jednego cylindra do drugiego nie było dobrej kompresji a po za tym dobrze było słychac jaki jest przedmuch, teraz gdy bedzie chwila trzeba zabrac sie za wymianke, i myśle ze będzie już wtedy dobrze;)
  6. zimne ..tzn? może inne powinny być świece i z tego taki problem
  7. Jak miałem chwile to zobaczyłem jak wyglądają świece ,świece wymieniane były 3 msc temu... a tak wyglądają: Regulamin forum jasno mówi o zasadach dodawania zdjęć :D :D
  8. dzisiaj podmieniona sąda przed katalizatorem, (u mnie jest jedna), i zadnej zmniany,
  9. Witam. mam taki problem, gdy odpalę samochód to za zimnym silniku tak jak by nie chciał sie wkecać na obroty ale tylko na benzynie( coś nawet strzela ), samochód mam też w gazie instalacja BRC , gdy przełączy sie na gas gaz wtedy ładnie wchodzi na obroty. I jak zmnienię zeby nie chodził na gazie wtedy też jest dobrze, wygląda tak jak by na zimnym silniku nie chciał chodzić tak jak należy. Mam megane 1.6 16v Nagrałem filmik, wtedy lepiej widać i słychać co i jak. Prosił bym o pomoc.
  10. witam. mam pytanie czy wejdą do mnie takie felgi z oponami bez probemu? 16 cali 7,5Jx16H2 ET35 opony 215/45 , prosił bym o pomoc.dzięki.
  11. witam. mam okazję kupić felgi 16 DOTZ za nie duże pieniadze, jak myślicie dobrze by wyglądały na aucie? czy lepiej kupić jakieś jaśniejsze? http://allegro.pl/alufelgi-rant-16-cali-4x100-et35-ladne-opony-i2552294126.html czy może takie tylko nie wiem czy podejdą bez problemu: http://allegro.pl/alufelgi-alutec-vw-golf-mazda-opel-16cali-okazja-i2544599391.html tu mój link do mojego postu: http://megane.com.pl/topic/26495-vista861-renault-megane-16-16v-107km-2000r/ dzięki.
  12. zobacz czy śruba krzyżaka jest dobrze dokręcona, jest ona pod osłoną gumową która łączy maglownicę z kolumną kierowniczą. A być może że maglownica do wymiany.
