PiterZgora
    116
    Megane II ph I
    1,6 16v
    128000
1 118 wyświetleń profilu
Osiągnięcia PiterZgora
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
3
  1. Witam.
    Czy posiadasz może Clipa ?
    Pozdrawiam
  2. Jeżeli masz na myśli te szare nakładki na zderzaku to spokojnie się da. Przednie i tylne schodzą bez problemów.
  3. Witam Miałem podobnie ostatnio. Winny był czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji. Można sprawdzić czy to on wypinając wtyczkę i zwierając styki (tylko już nie pamiętam które). Jeżeli wtedy klima działa to mamy odpowiedź. Do czujnika trzeba dostać się od dołu. Trzeba zdjąć osłonę pod silnikiem. Jest po prawej stronie.
  4. Przyciski mają od środka niebieską plexi czy coś takiego. Moim zdaniem lepszy będzie panel pomarańczowy (wtedy ta plexi jest pomarańczowa). Niestety żarówki led słabo podświetlają. lepiej kupić taśmę led i pociągnąć ją po obwodzie panelu od środka.
  5. Ja u siebie zmieniłem panel z PH II. Okazuje się, że jest on od środka zabarwiony na niebiesko, ale po włożeniu zwykłej żarówki panel świeci na biało :) W PHI zabarwienie jest na pomarańczowo. Należy też szukać panelu z Clio ale nie pamiętam, która wersja. Panel jest wtedy taki sam jak w PHII.
  6. Miałem podobnie. Niestety tylko wymiana skrzynki z bezpiecznikami koło akumulatora pomogła. http://megane.com.pl/topic/30987-swiatla-drogowe-nie-gasna/page__p__245537__fromsearch__1#entry245537
  7. https://plus.google.com/photos/102616751340799069481/albums/5191775006016721969?banner=pwa
  8. Miałem identyczny problem ze wskazówką poziomu paliwa. Przyczyną był przerwany przewód idący z baku.
  9. http://megane.com.pl/topic/41270-odlaczenie-czujnikow-cisnienia/page__p__313100__fromsearch__1#entry313100
  10. TU masz link i możesz sobie zobaczyć jak to wygląda.
  11. Przerwany przewód od pływaka. Miałem to samo. Mi jeszcze paliła się kontrolka SERWIS.
