marcin12345
    24
    Scenic RX4
    2.0
    120000
Osiągnięcia marcin12345
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. wiem że temat archiwalny ale może ktoś rozwiązał ten problem.
  2. kolego mam ten sam problem . Nalewam płyn do spryskiwania lamp a on ucieka (sączy się) przez spryskiwacze i po godzinie płynu nie ma. Jak sobie z tym poradziłeś?????????
  3. Koledzy w moim scenicu cieknie olej od strony rozrządu, najprawdopodobniej z dolnego koła. olej cieknie na pasek. czy jest tam jakiś simering uszczelniający wał?
  4. koledzy posiadam scenica rx4 i mam luz na maglownicy, puka. Czytałem że można kupić zestawy naprawcze do przekładni kierowniczych SMI. Czy myślicie że można to wykonać, czy się opłaca. A może lepiej oddać w ręce specjalisty???
  5. A co byście proponowali aby zwiększyć moment obrotowy???
  6. marcin12345
    Silnik F4R 2.0
    Koledzy czy warto zająć się polerowaniem kanałów dolotowych i wylotowych w silniku 2.0 F4R. Czy może to gra niewarta świeczki.
  7. koledzy mam taki przypadek, jak wcisnę hamulec to na chwilę zaświeca się kontrolka świateł przeciwmgielnych tylnych. Co może być???
  8. można to nazwać również pompą sprzęgła. Znajduje się przy pedale sprzęgła i tłoczy płyn hamulcowy do wysprzęglika.
  9. Jak w temacie, może ktoś to robił. Jak zdemontować i wymienić siłownik sprzęgła w scenicu. :-)
  10. koledzy a może mi ktoś podpowie jak wymienić siłownik sprzęgła w scenicu, jak się go demontuje i jak najlepiej odpowietrzyć sprzęgło. Okazało się że ten siłownik który jest przy pedale sprzęgła zaczoł mi cieknąć. kapie z niego płyn na wycieraczkę i niewiem jak go zdemontować. Za używany chcą na szrocie 100. Może warto go wymienić.
  11. Koledzy mam pytanko czy tak powinno być a może wy też tak macie? Jak odpalę auto scenic RX4 2.0i to przez jakieś 3-4 minuty słychać brzęczenie w silniku jakby łańcuszek od pompy oleju, dopiero po chwili jak (tak się domyślam) rozejdzie się olej po silniku to wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną?
  12. koledzy czy ktoś w silniku 2.0 16v wywalił kata? Jesli tak to co z sondą, czy nie robi problemów. Dodano: 19 sty 2012 - 10:27 Ponawiam pytanie odnośnie katalizatora. Jeśli go usunę i zamontuję sondę w rurce (emulatorze) to nie będzie wywalało błędu???
  13. Koledzy czy ktoś z was wywalił katalizator w silniku F4R 2.0 16v? A jesli tak to co z sondą, czy nie wywala błędu? W tym modelu są dwie sondy jedna na kolektorze a druga za katalizatorem. Czy jeli go usuniemy to niebędzie to miało wpływu na pierwszą sondę?
  14. Koledzy mam pytanko dotycznace kolektora wydechowego.Scenic 2.0 16v RX4. Jest kolektor a podem taka buła którą przykręca się do rury czy to jest katalizator, bo jesli tak to co jest pod samochodem tam też jest katalizator? Druga sprawa, czy warto zakładać kolektor sportowy? Podobno daje troszkę koników. W chwili obecnej mam filtr stożkowy, kolektro ssący wypolerowany. Jest lepiej ale apetyt rośnie w miarę jedzenia.
