saki
    10
    1,6 V8 +gas
    147
Osiągnięcia saki
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. hej witam wszystkich jak sie wymienia dzwignie zmiany biegow bo ogladalem autko na kanale i widze ze drazek jest polaczonyy mechanizmem az do samej skrzyni i ile moze kosztowac ten caly mechanizm? I gdzie go dosyc tanio zakupie?
  2. hej karoseryjka to megene coupe 5drzwiowa czyli tzw damska ale wczesniej swiecily rowno w sylwestra zderzaczkiem z lewej strony lekko puknalem w peugota 206 nie mam zadnych sladow poza drasnieciem na gumie na zderzaku. zawieszenie lampy jest cale i nic nie widac aby bylo cos nadrdrasniete
  3. hej mam maly problem lewa przednia lampa swieci mi troszke nizej niz prawa w ktorym miejscu jest to pokretlo od regulacj abym mogl ja podniesc do gory probowalem znizyc zarowke w uchwycie ale to nie przynioslo zbyt udanego efektu prosze o rade a najlepiej zdjecie tej srubeczki do podnoszenia swiatelka pozdrawiam
  4. Witam jak wyglada ten czujnik ABS i dokladnie w ktorym miejscu sie on znajduje prosze o zdjecie.
  5. Witam z tym abs tez mam ten sam problem dziala jak mu sie chce wczoraj jadac po śliskiej nawierzchni chcialem wyprobowac jak dziala abs bo to moje pierwsze auto z takim urzadzeniem i co? okazalo sie ze przednie kola sie zblokowaly a tylne nie fakt kontrolka caly czas sie palila i nie bardzo wim od czego zaczacbo nie mialem z tym do czynienia prosze o pomoc a najlepiej zdjecia gdzie te kabelki ida do kol albo gdzies w komorze silnika
  6. hej dzieki wielkie za zdjecie i informacje, zaraz ide tam pogrzebac moze uda sie cos zrobic.
  7. Witam mam ten sam problem z ta kantrolka od wtrysku czsami sie zapala i z obrotami na gazie i na bezynie nie sa stabilne natomiast mam jescze jedno pytanko jestem tu nowy i bardzo prosze o pomoc - gdzie sie znajduje silniczek krokowy i jak go wymontowac bardzo prosze o pmoc.
  8. Witam mam pytanko po prawe stronie na tablicy kontrolek w renault megen 1,6 96r +gas czasami zapala sie pomaranczowa kontrolka i wyglada jak zeberka w kaloryferze autko troche slabnie wtedy odczego ona jest? [ Dodano: 2007-11-10, 12:25 ] siemka mam jeszcze jedno nurtujace mnie pytanko do foteli z przodu z podlogi wychodza jakies kable kore sa do nich podlaczone ale nie mam zadnej kontrolki mi sie wydaje ze moga to byc podgrzewane fotele ale nie jestem pewien i drugie pytanko jak sprawdzic czujnik od zapiecia pasow bo nieswieci sie kontrolka a kabelki sa podlaczone prosze opomoc
  9. hej mialem problemik ten sam sprawdzcie czy linki ktore odpowiadaja za podnoszenie dynksow od drzwi nie sa przytarte znajduja sie one pod tapicerka bo po nasmarowaniu powinny zaczac dzialac u mnie pomoglo
  10. Witam wszyskich mam maly problemik z moja megi poniwaz poprzednia uzytkowniczka (Kobieta Bladynka) urwala dzwignie zmiany i mechanik przerobil ja ale wyglada to tragicznie Jest dluga i strasznie poluzniona jak w autobusie.Czy mozna wyminic sam drazek czy musze wymienic caly machanizm
