wafel324
    31
    megane II phI
    2.0T
    188.000
Osiągnięcia wafel324
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. witam, mi sie widzi że tam nie ma żadnej dokładki ;p to jest zderzak z megane RS kolego
  2. a ile sobie cenisz za te zaciski?
  3. dziękuje na taką odpowiedz liczyłem, podobno tracze ze scenica pasują właśnie do megane, oczywiście z 1.9dci do 1.9dci
  4. aha czyli brembo=masę roboty i to raczej ciężkiej do ogarnięcia w domu. A co powiecie na tarcze ze scenika tam są 300mm i zaciski również z tego scenika (chodzi mi o 1.9dci tak jak megane) czy one będą pasowały p&p?? czy też trzeba coś dorabiać?
  5. Witam czy mógłby mi ktoś pomóc i doradzić w jaki sposób zmienić seryjne zaciski na brembo z wersji RS? czy one pasują p&p czy trzeba coś przerabiać albo coś dodatkowo wymienić??
  6. Witam co sądzicie o tym aucie?? czy jest możliwe wystrzelenie poduszek i tylko takie lekkie obrażenia?? http://otomoto.pl/renault-megane-hard-top-110000km-skora-C27269294.html
  7. aha no to muszę jednak dozbierać i kupić RS
  8. Sorry, a wiesz, że po napisaniu postu to już tylko czekałem, aż pojawi się kilka zdań na czerwono, na szybko pisałem, następnym razem pójdzie mi lepiej :!: Dodano: 06 sty 2013 - 15:46 a może to jednak nie było do mnie ;P
  9. Udziela 3 miesięcznej gwarancji bo przed 3 miesiące mozesz zwrócić auto jeśli wyjdą jakieś wady ukryte a potem to oleją Cie ciepłym moczem i podziękują. P.S. tą 2.0T też mam zamiar zobaczyć i może nabyć jeśli jest w dobrym stanie w przyszłym tygodniu raczej pojadę ją zobaczyć
  10. no ale przecież oba te silnik maja oznaczenie F4R wiec czemu ten słabszy trzeba zakuć?? w RS jest zakuty? wątpię żeby fabryka zakuła silnik
  11. no właśnie nie wiem czym różnią sie ksenony od zwykłych lamp w wersji po lifcie, napisali że chłodnice ok ale kto ich tam wie. Martwi mnie tylko ze auto niby po lifcie a podświetlenie ma na pomarańczowo, czy to możliwe? a poduszki niekoniecznie musiały wystrzelić, widziałem już bardziej uszkodzone auta którym poduszki nie wystrzeliły a posiadały je, a oglądałem jedną meganke która miała tylko poodzierane zderzaki i jednej kratki nie było a poduszki obie wystrzeliły a poza tym autko było 100% ok tylko cena wymiany całej deski była nieopłacalna a koleś chyba pomylił renault z mercedesem SLS bo chciał kosmiczne pieniądze
  12. Witam mam na oku pewne Megane RS, pojazd jest uszkodzony ale wydaje mi sie ze sam bym go zrobił, pracowałem kiedys w warsztacie blacharskim i podjąłbym się tego wyzwania, tylko proszę o rady czy auto jest warte ceny i czy zauważyliście coś co mi umknęło jest do zrobienia. To co widzę to szyba do wymiany, zderzak, błotnik, lampa, maska, nadkole do klepania i mocowanie lampy również do naprawy, czy coś jeszcze widzicie??? i co o nim myślicie, może jest ktoś z tamtych okolic kto widział je na żywo?? link do autka: http://otomoto.pl/renault-megane-megane-sport-2-0-turbobenzyna-C26782498.html
  13. Witam jakim modyfikacjom trzeba poddać silnik 2.0t 163KM aby miał tyle co RS? Podobno to te same silniki tylko turbo jest mniejsze w 163KM, czy to prawda? CZy może trzzeba dużo wiecej zmieniać?? Sprawa hamulców i zawieszenia to oczywiście inna bajka i na pewno bym serii nie zostawił.
  14. Więc tak opisy do kodów są takie: P0403-uklad recyrkulacji spalin, niesprawność obwodu P2120-przepustnica/czujnik polozenia pedalu/ pedału gazu- wadliwe działanie P0225-obwód czujnika/przełącznika "c" przepustnicy/pedału gazu- wadliwe działanie
  15. Witam ostatnio zrobiłem chiptuning w megane II 1.9dci razem z wydechem przelotowym powinno być około 160km. Jednak dziś rano spotkała mnie niemiła niespodzianka, mianowicie auto straciło całkowicie moc, nie wyświetlił się żaden błąd, nagle jadąc auto straciło moc. Po podpięciu do komputera pokazało 3 błędy: P0403 P2120 P0225 czy ktoś mógłby mi powiedzieć co może być nie tak w moim aucie. Dodam, że auto po około 40min spokoju odzyskało moc ale wydaje mi się że jest słabsze niż wczoraj, zrobiłem nim także kilkanaście kilometrów w celu sprawdzenia czy problem powróci jednak na razie auto jeździ tak jak powinno (może nie do końca). Koleś który robił mi chip zaraz przy chipowaniu powiedział mi, że w tych silnikach często po chipowaniu trzeba wymienić czujnik na listwie common rail. Chciałbym się dowiedzieć czy wymiana tego czujnika rozwiąże mój problem? myślę także czy to może być wina zaworu EGR?? mam nadzieję że ktoś będzie wiedział co to może dokładnie być Dziękuje za odpowiedzi
