StoyanYakotich
    6
    Scenic II ph I
    2.0
    90000
Osiągnięcia StoyanYakotich
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. I uzbrojony w taką wiedzę pójdę do sklepu. Mam nadzieję, że wymiana tego czujnika pomoże, bo Meg na zimno pali od razu, gdy ją zgaszę po paru km, to odpalenie jest możliwe tylko na popych. W zeszłym roku miałem to samo, ale wtedy pomogła wymiana czujnika połozenia wału. Teraz też to obstawiałem, ale niestety na nowym czujniku jest to samo. Gdy byłem na przeglądzie rejestracyjnym, po przegazówce na kanale załączył się alarm, że skład mieszanki jest zły i diagnosta zalecił mi wymianę czujnika temperatury. co o tym sądzicie?
  2. a czy ten biały czujnik jest wkręcany czy wciskany, bo w sklepie się o to pytają, a nie chcę kupić niewłaściwego, gdyz zwrotów na elektrykę nie przyjmują. Przeglądałem ksiażkę WKŁ o Megane, ale takiej informacji tam nie ma.
  3. Temat stary, ale się podepnę. U mnie występowały podobne objawy, gdy wciskałem pedał hamulca gasł lewy kierunkowskaz, gdy kierunkowskaz działał razem z nim migała żarówka lewego stopu. Wszystko sprawdzałem i nic nie pomagało. Do czasu gdy urwał sie kabel od rozrusznika(ten wsuwany). Po oględzinach okazało sie, że rdzewiał juz od dłuższego czasu. Po wymianie przewodu problem znikł.
  4. Ja miałem ten problem, zwłaszcza latem. Na zimno paliła od razu, na ciepło odpalała z lekkim trudem ale jednak. Gdy chciałem ruszyc dławiło ją niemiłosiernie. Pomagała ostra przegazówka. Z czasem odpalanie rozgrzanego silnika było wyzwaniem, aż do dziś gdy wymieniłem czujnik połozenia wału.Jak na razie i odpukać w puste :) wszystko działa i odpala za każdym razem.
  5. Po wielu dniach wnerwu, szukaniu przyczyn nieodpalania na cieplym silniku, kupilem i wymieniłem czujnik połozenia wału. Jak ręką odjął. Do nowszych modeli czujnik jest tańszy niż do starszych. Domniemuję, że renowacja zabytków musi kosztować...
  6. Podczas kontroli, CB radio może zostać zabrane do depozytu celem przeprowadzenia badańi dalszego postępowania. Jeżeli kupiłeś sprzęt w sklepie, UKE może nakazać stronie postępowania odkupienie wyrobu . Zastosowanie mają tu także przepisy o rękojmi za wady sprzedanego wyrobu.Policja nie ma prawa do konfiskaty. Od tego jest właśnie UKE. Unideny i presidenty są bliźniaczo podobne i zapewne chodzi o kasę, by tych pierwszych nie wpuszczać na rynek.
