Ja mam taki szał z tym zygzakiem,
Odpalam auto, jadę np. z 3km, nieraz 100 metrów albo 200km i nic nie ma, a najczęściej wskakuje podczas jazdy, auto wtedy wchodzi w tryb awaryjny i jedzie tylko na 3biegu.Dodam īe to Renault Megane 1.6 Coupe(coach)
Błąd pojawia się nadal, nawet po wymianie świec,przewodów,kpl. rozrzadu, Na kompie pojawia się ten czujnik podciśnienia czy jakoś tak. Kupiłem Nowy i dalej jest to samo. Nie wiem co robić. 3 dni temu wyczyściłem przepustnicę, zauważylem przy okazji że sonda lambda jest nie dokręcona, dokręcilem ją. Auto przejechało znowu z 150km i znowu to samo, Aha teī przewód powietrza co idzie do tego czujnika, zamowilem bo widzialem ze jest popękany, narazie go nie mam to zalozylem jakiś inny,ale na 100% szczelny.
Nie wiem co robić. dodam że te ustrojstwo do którego wchodzą przewody zapłonowe od świec jest firmy Sagem(od nowości nie ruszane)ale Fura chodzi równo nie ma problemów z obrotami. Ale ten Błąd sie pojawia i auto śmiga na 3 biegu, trochę to uciażliwe podczas ruszania.
Co robić Szanowni Użytkownicy?
P_r_z_e_m_o
