Witam
Walczę od kilku dni z Meganą Coupe 2.0 F3R + LPG sekwencja BRC.
Problem jest następujący :
Na zimnym silniku bardzo ciężko pali, a jak już zapali - utrzymuje wolne obroty lecz nie wkręci się na wysokie, po dodaniu gazu muli się, prycha, jak nie odpuścimy gazu to zgaśnie...
Wystarczy, że silnik pochodzi chwilę na wolnych obrotach, lekko się rozgrzeje, powoli stopniowo dodajemy gazu - problem znika, wkręca się, nastepnie silnik się rozgrzeje i po problemnie ani śladu, moc standardowa, żadnych objawów, na ciepłym silniku tego problemu nie ma.
Świece zapłonowe nowe, filtr powietrza również, rozebrałem dolot - wymieniłem uszczelkę pod przepustnicą i silnikiem krokowym (były wydmuchane), lecz zero reakcji, wpinałem samochód pod komputer diagnostyczny - żadnych błędów... No może poza jednym - aktywny błąd zamka alarmowego, wywaliło przerwany obwód, ale jest to spowodowane tym, ze mam wycięty immo.
Stawiam, że zapłon i rozrząd jest OK, ponieważ kłopot jest tylko na zimnym silniku, pozatym moc standardowa.
Co radzicie robić ? Skoro sterownik nie wywala żadnych błędów, jaki obrać punkt zaczepienia ? Tak jak pisałem, po lekkim rozgrzaniu problem znika..
Czujnik położenia wału ? Czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej ? Czujnik temperatury ?... Trochę mija się z celem wymienianie czujników na oślep...
