Witam
Auto Renault Megane Scenic I 1.9 Dti z 1998r.
Kupiłem taki kabelek jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/ddt-2000-renault-megane-scenic-clio-kangoo-do-2007-i3055102998.html
Posiadam program ddt2000 z bazą ok. 600 mb. W standardowych ustawianich portu zmieniłem tylko numer portu com (z 5 na 1) oraz zmieniłem Latency timer z 16 na 1. Robie skanowanie i wyszukuje mi takie sterownik:
Potem klikam żeby szukać błędów i pokazuje:
No failure detected
ABS-VDC - No device definition in database, unable to detect failures
Airbag-SRS - No device definition in database, unable to detect failures
ECM - No device definition in database, unable to detect failures
Spróbowałem ręcznie wybrać ECM i połączył mi się jedynie z tym:
Przy skanowaniu błedów pokazuje że nie znalazł błędów. Ale nie można podejrzeć nic w trybie rzeczywistym. Dodam że podczas skanowania błedów tylko zapłon włączony, a podczas próby podejrzenia pracy rzeczywistej uruchomiony silnik.
Próbowałem już różnych baz i wersji programu oraz ustawień portu i niestety dalej nic. Czy ktoś pomoże ?
Podłącze się
Posiadam kabel obd2 kkl i program ddt2000 z bazą ok. 600 mb. Robie skanowanie i wyszukuje mi sterownik:
No failure detected
Próbowałem już różnych baz i wersji programu oraz ustawień portu i neistety dalej nic. Czy ktoś pomoże ? Auto to Renault Megane Scenic I 1.9 Dti z 1998r.
kurde już głupieje..
Przeczytałem sporo postów i sporo opini i mam nadal problem.
Czy w końcu ktoś jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć czy to Ranault Megane Scenic I 1998r 1,9 DTi dam radę podłączyć interfejs ddt 2000 ? Wiem, że najłatwiej kupić Clip'a i on na pewno będzie banglał, ale nie potrzebuję aż tak profesjonalnego urządzenia. Po prostu chcę w domowym zaciszu sobie sprawdzać błędy mojego wozidła i ewentualnie usuwać usterki.
Tepereturę trzyma dobrą auto sie nie przegrzewa, a wentylator ani sam z siebie, ani po włączeniu klimy nie działa. Ze sprężarką podjadę do mistrza klimatyzacji bo ostawiam że problem jest z cisnieniem albo nieszczelnością w układzie. Ostatnio sobie skojarzyłem, że klima przestała działać po wymianie paska rozrządu. Może koleś coś grzebnął nie tak i zepsuł.
Schematy na pewno zaraz sobie obejrzę jak uda mi się znaleźć :).. Dzięki za dotychczasową pomoc :)
hm.. w kabinie sprawdzone i był spalony od wentylatora. Wymieniłem, ale dalej nie działa. Pod maską (po prawej stronie jak się patrzy na silnik) sprawdzone i są ok. Ale te w podszybiu ? szczerze mówiąc nie wiem nawet gdzie są ;P
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Nie załącza się czyli musi być cisnienie za niskie. Ok podjadę z tym do mistrzów od klimatyzacji żeby zerknęli
filtr w sumie w tamte wakację był wymieniany. Sprawdzałem też, czy po wyjęciu fitra działa mocniej, ale niestety tak samo. Zmienia się moc dmuchawy, ale strasznie słabo dmucha na środek. W komorę, gdzie jest filtr to mocno dmucha, ale dalej już słabo.
no właśnie pamiętam,że tak huczało głośno ale też i dmuchało mocniej...
Dodano: 06 maj 2012 - 00:24
mam teraz dość inne pytanie:
Jeśli chodzi o samą klimatyzację to jestem słaby w tym temacie.. Jak sprawdzić sprężarkę czy działa ? włączając AC niestety nie słychać żeby się włączała, ani nie czuć spadku obortów, nie słychać zmiany pracy silnika. A druga rzecz czy w Renault Megane Scenic 98r. 1.9 tdi wentylator chłodnicy powinien kręcić się ciągle ? Bo miałem spalony bezpiecznik wentylatora, wymieniłem a tutaj dalej się nie kręci.
Linka jest ok . Nawiew zmienia swoją moc, ale niestety za słabo. Wsześniej działało to mocniej. Po przekręceniu nawiewu na środek i włączeniu go na 6 starsznie głośno dmucha coś, gdzieś pod schowkiem (nad nogami pasażera). Na dniach sprawdzę filtr pyłkowy. Dodatkowo wiem, że klima nie włącza się bo nie załącza się sprężarka. Coś się stało zaraz po wymianie rozrządu. Chyba koleś, który wymieniał go coś zepsuł.
Witam ! Mam problem z nawiewem. Posiadam Renault Megane Scenic z 1998 roku 1.9 tdi z klimatyzacją manualną. Problem polega na tym, że włączjąc nawiew na szyby wszystko działą ok (wszystkie biegi). Przełączają na nogi albo na środek niestety dmucha, ale słabo. Zmieniając biegi dalej jest taka sama moc. Włączenie klimatyzacji nic nie zmienia.
Szukałem trochę, ale nie znalazłem tematu pasującego to mojego problemu. Czy może być to wina zapchanego filtra kabinowego ?
