lge
    28
    Scenic II
    2.0 dci
    160
Osiągnięcia lge
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. Mam Scenica II 2.0dCi i założone opony 205/60 R16 92H. Na drzwiach kierowcy zalecane ciśnienie to 2,7 przód, 2,2 tył. Z przodu opony mam napompowane na 3,2 i gdy tylko ciśnienie spadnie na 3,0 komputer wyświetla "Sprawdź ciśnienie w oponie". Czy ktoś wie jakie powinno być ciśnienie w oponach? Dodam, że przednie napompowane na 3,2 wyglądają tak samo jak te z tyłu napompowane na 2,5
  2. Ja już zdecydowałem jakie oponki i nawet zakupiłem i wymieniłem letnie: LETNIE: -Barum Bravuris 2 205/60 R16 92 H ZIMOWE: -Dębica Frigo HP 205/60 R16 96 H XL
  3. Dzieki za odpowiedzi, jednak bez czekania na nie zdecydowałem się na oryginalne używki z niemiec. Z chińskimi w razie czego to może nawet z Autocasco mógłbym mieć problemy. Kupiłem na Allegro za 600zł z przesyłką 16 6,5 J16 ET49 5x108 otwór 60mm. Przy okazji dowiedziałem się, że takie same tylko ET50 od Laguny też by pasowały. Oszczędzę najwyżej na chińskich skarpetkach :D
  4. Już się pogubiłem z tymi felgami, dlatego proszę o pomoc. Mam Scenica II 2.0 dCi, koła na śruby 5x108. Wyszło mi, że oryginale do tego to felgi stalowe 16 6,5 J16 ET49 5x108 1. Proszę o potwierdzenie czy to się zgadza? 2. Jakie inne ewentualnie 16-stki z jakim ET można kupić by pasowały bez problemu? Dodano: 24 lip 2012 - 13:41 Jeszcze jedno pytanie odnośnie chińskich felg. Są na allegro (np jak poniżej) nowe felgi produkcji chińskiej. Z pytań telefonicznych sprzedają je juz kilka lat i są cięższe niż oryginały. http://allegro.pl/felgi-stalowe-6-5x16-nowe-duzy-wybor-i2486382595.html Pytanie czy warto, ktoś ma jakieś doświadczenia?
  5. 1. pizza -Oponki na kupionym czyli obecnie Przód -Michelin Energy Saver 205/60 R16 92V (DOT z 2009r i jeszcze jest jakieś 2mm do wskaźnika TWI) Tył -Continental 205/60 R16 96V (DOT z 2007r i bieżnik równo ze wskaźnikiem TWI więc po zmianie na zimówki wywalę) 2. Większy wybór jest z 205/55 R16 jednak tutaj nie ma indeksu ładowności 92=630kg Pozostaje mi wybrać z rozmiaru 205/60 R16 3. Rozważam więc takie jak poniżej (Ceny z oponeo z dnia 22.07.2012) LETNIE: Kupię na jesieni jak będę duże obniżki to może coś lepszego dopadnę :D (Moje preferencje wg kolejnosci) *Barum Bravuris 2 205/60 R16 92 H za 305zł -Kumho KH15 205/60 R16 92 H za 323zł *Sonar SX608 205/60 R16 96 V za 275zł (te są 96V) -Matador MP44 205/60 R16 92 H za 315zł ZIMOWE: Pytanie -Kupować już teraz czy poczekąc do października? (Moje preferencje wg kolejnosci) *Nankang Snow Viva 2 205/60 R16 96 H XL za 321zł *Dayton DW510 205/60 R16 92 H za 331zł -Dębica Frigo HP 205/60 R16 96 H XL za 326zł -MINERVA S110 205/60 R16 92 H za 299zł -Barum Polaris 3 205/60 R16 92 H za 344zł Co sądzicie o tych, które zaznaczyłem gwiazdkami?
  6. Dzięki za odpowiedzi, ja rozglądałem się za tańszymi gumki jak poniżej Zimówki MINERVA S110 205/60 R16 92 H za 300zł Letnie Sonar SX608 205/60 R16 96 V za 275zł (te są 96V) lub Barum Bravuris 2 205/60 R16 92 H za 305zł
  7. Mam Sceniola z 2007 z silnikiem 2.0 dCi (150KM) Z broszurek wynika, że seryjny rozmiar opon to 205/55 R16, ale można stosować również zamienniki 205/60 R16. Będę kupował i letnie i zimowe. Pytania: 1. Czy dobrze rozumiem, że 205/60 będzie nieco wyższa i tym samym lepsza na polskie drogi (lepsza amortyzacja)? 2. Z jakim indeksem prędkości (bo tego nie znalazłem) T=190km/h czy H=210km/h ? 3. Czy warto pchać się w wzmacniane XL, niby lepsza przyczepność i reakcje na zakrętach, ale większy opór toczenia i zużycie paliwa?
  8. Tak świeci się "SERVICE" i kontrola "P" z instrukcji to podobno problem z ręcznym, ale działa. Za tydzień pojadę wymienić olej, filtry i podpiąć pod kompa to się dowiem co mu dolega w szczegółach.
  9. Dziękuję, jak dla mnie zbędna jest panorama, navi i skóra więc mógłby być tańszy. Ale jak trafił się 2.0 to brałem długo się nie zastanawiąjąc z potwierdzonym przebiegiem. Właśnie pogrzebałem po necie i jakby tez chcial ktos znac odpowiedzi: Ad.1. Zgadza się od 2007 język poslki jest już w kompie, ale żeby go zmienić trzeba to zrobić w ASO kablem. Ad.2. Oficjalnie nie ma polskiej wersji navi, ale polacy sprytny naród i zrobili tłumaczenie razem z lektorem Tłumaczenie do kupienia na Allegro http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=6458735
  10. Czy ktoś posiada lub podeśle odnośnik do listy komunikatów wyśwetlanych przez komputer po Niemiecku z opisem po polsku? (Wiem, że można zmienić język, ale to tylko po kablu)
  11. Proszę to zdjęcia, może coś zanjdziecie czego ja nie zauważyłem. Mam jeszcze dwa pytańka: 1. Czy możliwe jest wgranie języka poslkiego do komputera pokładowego i ile to kosztuje? 2. Czy możliwe jest wgranie polskojęzycznej nawigacji i trzeba to jakoś specjalnie wgrywac lub ile kosztuje i czy to musi być jakiś specjalny jeden program?
  12. Temat do zamknięcia. Pochwalę się kupiłem (sprowadziłem z Niemiec) Scenic II z 2007 silnik 2.0 diesel, w skórze z panoramą full wyposażenie, przebieg 160 tys. serwisowany w ASO. Przebieg potwierdzony po VIN'ie w Polsce, jeszcze przed zakupem.
  13. Na zdjęciach piękne :) -Przebieg 136000 to na pewo fikcja. -Brak alusów -Fotel kierowcy mocno wysiedziany no ale i autko ma 8 lat i pewnie z dwa razy tyle ile na liczniku -Nie widać dobrze na zdjęciu, ale nie jestem pewien czy drążek biegów jest fabryczny
  14. Jeszcze dwa pytańka: 1. Co ile wymienia się olej w 1.9dci i czy 2.0 dci tak samo (Scenic II z 2007r)? 2. Wyczytałem że w 2.0dci są łańcuszki zamiast paska rozrządu, co ile się go wymienia?
