To chyba jednak tuleja :) ciężko się ja wymienia? A przy drążku zmiany biegów też są jakieś elementy, które łatwo się zużywają bo tam też mi się wydaje, że jest a duży luz, a nie chce na darmo wydechu demontować.
Witam
Od jakiegoś czasu miałem problem z wrzucaniem jedynki i dwójki oraz wstecznego, ale jak podnosiłem pierścień to wtedy jedynka i dwójka wchodziły ładnie tylko ze wstecznym był problem, ale teraz w ogóle uciekł mi wsteczny prawie nie realne jest wrzucenie tego biegu. Czy to może być wina poduszek pod skrzynią lub coś w wybierakiem? Reszta biegów wchodzi bez najmniejszych problemów.
mi przychodzi do głowy scena z filmu "Nic śmiesznego" xD
http://pl.youtube.com/watch?v=VpWXBpiCNB8
nie jest to na pewno wątek przewodni filmu ale klimat oddaje :)
ale na trasie czy w mieście tyle wyszło? I w instalacji gazowej można spokojnie pozwolić sobie na zużycie całego gazu z butli nic sie nie stanie jak zabraknie
Przy właczaniu którego kierunku?? u mnie było tak tylko jak w lewo kierunek wrzucałem i styki w tylnej lampie były zaśniedziałe małe czyszczenie i problemu nie powinno być.
zobacz pewnie zdarłeś juz cała okładzine z kolcka i metal trze o tarcze :/
wymien to szybko bo szkoda tarczy, koszt orginalnych lucasów to około 80pln a wymiana trwa 30 min
styki raczej nie :/ bo sie zawsze powyzej 120 sie zapala jak styki to raczej by mrugala albo sie paliła cały czas, a duzo roboty jest zeby zabaczyc ten czujnik przy tarczy i gdzie jest ta zebatka :)
