adamp
    9
    Scenic II ph I
    1,5dci 82KM
    180000
Osiągnięcia adamp
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. Dziękuje mrarek. Zadzwoniłem w czwartek o 11:00, w piątek o 12:00 przyszła przesyłka (wysyłka za pobraniem, kurierem) tempo - ekspress. Koszt tuleji 50 zł. W weekend zamontowałem i działa. Jestem bardzo zadowolony. Electric Cars firma szybka i solidna, polecam.
  2. Własnie otrzymałem prezent świąteczny (w poniedziałek wielkanocny)od mojego Scenica w postaci kontrolki service i P oraz informacją o błędzie hamulca. Zabrałem się wiec do sprawdzenia co i jak. Silniczek pracuje przy zaciąganiu i zwalnianiu hamulca ale kończy sie to piskiem i hamulec nie zaciągnięty, linka do awaryjnego luzowania hamulaca nie ruszana, więc wymontowałem cały zespół razem z linkami na stół. Sprawdziłem linki, wszystkie całe, da rade nimi poruszać więc nie najgorzej. Problem jest w skrzyneczce. Pokrywa przykręcona kilkoma śrubami(trox)oraz uszczelniona silikonem, łatwo rozebrać. Sprawdziłem dokładnie połaczenia, taśmy, wszedzie sucho i czysciutko. Został więc mechanizm naciągania linki. Końcówka linki jest zakończona śrubą wkręcaną w tuleję. Tuleja obracając się w lewo lub w prawo wciąga lub wysuwa linkę. W moim przypadku śrubę dało się wyciągnąć z tuleji bez wykręcania i to jest przyczyna nie zaciągania hamulca. Zerwany lub wyrobiony gwint w tuleji. Jak to naprawić? Istnieja jakieś systemy naprawiania gwintów (kleje, sprężyny, itp)zda to egzamin? Może ktoś posiada elektrycznie popsuty hamulec ? Chętnie przyjmę. Taka sugestia - skorzystaj z http://fotka.megane.com.pl/
  3. Do pracy mam 25 km i temperatura w obecnych mrozach zachowuje się następująco (testowałem): 1. Włączony climatronic w pozycji AUTO temperatura nastawiona 22C -->pod praca 2 czasem 3 kreski temperatury płynu chłodniczego 2. Ręcznie ustawiony nawiew na szybę i nogi temperatura 22C wentylator na 2 --> pod pracą 3 lub 4 kreski temperatury płynu chłodniczego 3. Włączony climatronic w pozycji AUTO temperatura nastawiona 22C jazda z obrotami silnika około 3000 -->pod pracą 4 kreski temperatury płynu chłodniczego 4. Ręcznie ustawiony nawiew na szybę i nogi temperatura 22C wentylator na 0 --> pod pracą 5 kresek temperatury płynu chłodniczego czyli tyle co powinno. Stojąc w korku lub na światłach temperatura płynu chłodniczego spada z 4 kresek np do 2 Mam pytanie czy ma ktoś z Was osłonę zimową na chłodnice i czy to pomaga ?
  4. Witajcie. Czyszczenie zakończone, kanaliki drożne, schowki w podłodze w miarę suche tak było w piątek. Tylko, że nie specjalnie to pomogło w sobotę i niedziele padało zaglądam dziś rano i znów pełno wody. Teraz mam pytanie do Was co o tym sadzić??? [ Dodano: 2009-07-20, 13:10 ] No wiec mam kilka zdjęć z operacji czyszczenia, wykonane już po "zabiegu" ale mogą się komus przydać 1.Zaczynamy (ściągnięta uszczelka) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ac2b00dec576cda.html 2.Plastiki na wycieraczkach i plastikowe podszybie z prawej strony (ściągamy delikatnie) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74e6065ce1c9d436.html 3. Teraz demontujemy pióra wycieraczek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d819f50cfae4524.html 4. Gotowy do czyszczenia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c01b24fdf1a3bd8.html 5. Lewa strona (ten czarny gumowy "frędzel", na jego końcu otwór do spustowy) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea5493043f07bca0.html 6. Prawa strona (tu jest bardziej zabudowane i trudniejszy dostęp) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c964946c87627c99.html 7. Wentylator ( czarna puszka po prawej to silnik wycieraczek) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a95500fc72f0ae1e.html 8. Filtr kabinowy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22d34632f374e93e.html
  5. Witam. Przy rozbieraniu podszybia sciagaliście ramiona wycieraczek. Moze ktos z was opisze co pokoleji trzeba zrobić . Planuje sie zabrac za to (czysczenie kanalików) w sobote. Mam mokro w schowkach, co troche je osusze znów popada i i znów woda. Od tej wody przestała mi działać prawa tylnia szyba.
  6. Ja jestem po naprawie wyswietlacza w Scenicu II, koszt naprawy w ASO Zdunek 765 pln brutto, panowie z serwisu wymontowali wyświetlacz wysłali do Gdyni, gdzie jest firma co naprawia wyświetlacze, koszt ich robocizny to ok 230pln za 10 minut pracy :-/, wiec jak ktoś będzie musiał skorzystać to radzę wyjąc wyswietlacz samemu nie jest to trudne a zaoszczedzi troche grosza.
  7. Autostrada A1 predkość max 165km/h wiecej się nie dało, 5 bieg obroty ok 4500. Scenic II 1,5 dci 82km
