meganescenic
10 -
1.6
158
Scenic I phI Plastikowa osłona kabli z lewym górnym rogu silnika.
meganescenic odpowiedział(a) na meganescenic temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Dzięki za odpowiedzi. Nie określiłem się w sumie jasno. Potrzebuję nazwy/kodu tego plastiku żebym go znalazł na allegro. Pomysł z opaską spoko z tym, że zrobiłem to w Mamy samochodzie więc chciałem naprawić to tak jak powinno być :!:. Tym bardziej jeżeli ten plastik będzie kosztował niewielkie pieniądze do ...ści złoty. -
Cześć mam problem ze zidentyfikowaniem osłony. Zrobiłem zdjęcia tylko od spodu, jeżeli nie będzie wiadomo ocb to zrobię jeszcze jutro dokładne. Strzelił mi zatrzask i muszę wymienić. Scenic 2000 1.6, ta osłona znajduje się w lewym górnym rogu silnika Z góry dzięki za odpowiedzi Regulamin forum jasno określa zasady dodawania zdjęć :!: :!: Poprawiłem, musiało mi gdzieś to umknąć jak czytałem regulamin :)
Scenic I phI Pęknięta przednia szyba
meganescenic odpowiedział(a) na meganescenic temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Dzięki za szybką odpowiedź! 2k pln raczej za dużo... W zależności od szyby? Są różne? Słyszałem o jakiś solarnych etc. Co do zdjęć i porad tak też zrobię. rozpórka ? Oby nie było tak jak mówisz. Przygód większych z tego co mi wiadomo nie było -
meganescenic opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam! Mam problem, pękła mi szyba przednia od samego dołu. Nie było żadnego odprysku po kamieniu itp., tak sama z siebie pękła :shock: Z tego co widzę to chyba się powiększa, jest już ok. 30 cm długości, pionowe pęknięcie. Z tego co widzę to na szybie są numery, jak wymienię na inne numery to osoba kupująca będzie mówiła, że samochód powypadkowy :-o Jaki jest koszt wymiany takiej szyby?, (montaż+szyba), na allegro ceny mocno zróżnicowane poza tym nie widzi mi się zamawiać szyby z allegro pocztą. Chciałbym ją najpierw zobaczyć... W ASO pewnie koszty kosmiczne? słyszałem o nawiercaniu i niby ma nie iść dalej, ale to też tylko do przeglądu :-/ Z góry dzięki za odp. pozdr. -
Scenic I phI Trzeszczenie, chrobotanie
meganescenic odpowiedział(a) na meganescenic temat w 1.6 benz.
Coś od spodu się urwało z tego co mówił, zrobione za piwo w parę minut -
Ciekaw jestem jakby wyglądało to pomalowane w kolor nadwozia, czy rzeczywiście poszerza nadkola. Oczywiście nie chodzi mi o scenica ;-)
Niestety albo może i stety raczej nie wydech. Po weekendzie oddam do mechanika i zobaczymy co tam się dzieje ... tak, tylko przy niskich obrotach tak do 2k - jerry oczywiście że po autostradzie ;-) - Nie wiem czy można z tym jeździć czy mogę zniszczyć jeszcze bardziej :) -
tak jak w temacie :-/ jak lekko dodam gazu tak jakby coś chrobotało w silniku, dodam więcej to już to ucisza się. Co to może być? Dzieje się to dzień po tym jak wracałem z warszawy ponad godzinę i jechałem średnio 130-140 :-? To od tego?
Scenic I phI Znaczek Scenic
Na taśmę dwustroną odleciał mi i szczęście że nie było to w drodze bo już go nie miał :) Na co można go przykleić żeby porządnie się trzymał? z góry dzięki za odp. pzdr. Edit: dodam, że ten znaczek jest na bolce -
Scenic I phI Scenic, korba pasów
meganescenic opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. Mam problem. Gdzie mogę dostać tą korbę do pasów co zwija się na niej cały pas. Ta co jest pod plastikami prawie przy samej podłodze między przednimi a tylnymi drzwiami? Jaki jest mniej więcej tego koszt?
