maciek
    3
Osiągnięcia maciek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. wiam jak zakupisz filtr kabinowy w pudełku powinna być instrukcja montarzu,ja kupiłem filtrona i taka instrukcja była ,wymiana trawła zaledwie 5 minut ps. pozdrowienia dla rodzinki dziedziców mieszkaja w gryficach maja regeneracje gaśnic
  2. no panowie kolega LEWY to specjalista w 100% postawił na opony i tak też sie stało wymieniłem oponki kierownica nie lata a ja mam znowu ochote na jazdę ,dzięki panowie i tobie "LEWY"
  3. Witam wszystkich i prosiłbym o pomoc Pojechałem do mechanika na wymianę amortyzatorów i sprężyn powód był następujący po przejechaniu leżącego policjanta usłyszałem straszny trzask zatrzymałem się i stwierdziłem że uszkodził się amortyzator wraz ze sprężyną , z prawej strony .Zakupiłem nowe amortyzatory ale nie olejowe tylko gazowe jak i nowe sprężyny , umówiłem się z mechanikiem na wymianę po naprawie jak i zbieżności kół wyjechałem na test czy wszystko jest ok. lecz okazało że coś nie gra kierownica wchodziła w lekkie drgania przy małej prędkości wróciłem się do mechanika mówiąc mu o tym ,na początku stwierdził że to od opony przełożył ,nic nie pomogło przełożył tył do przodu ,przód do tyłu dalej to samo gościu się załamał a ja z nim szukał innej przyczyny lecz nie znalazł ,panowie czy mógł coś przeoczyć może zle złożył to wszystko, pytając się go, stwierdził ze składał tak jak stare bardzo proszę o pomoc co to może być bo jazda tym samochodem to jak , jazda złomem .a cha ściąga mnie na prawą stronę ! po puszczeniu kierownicy na płaskim nowym asfalcie Przed wymiana wszystko było ok
