art-wol Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Witam Gdy odpalam na zimnym silniku to przełącza się szybko na gaz, bardzo falują obroty szarpie i gaśnie, na benzynce jest ok. Ale gdy silnik się rozgrzeje to wszystko jest ok. Gazownicy którzy zakładali instalację powiedzieli że, wiadomo wymagała małej regulacji ale listwa wtryskiwaczy jest już słaba i trzeba będzie ją wymienić (zregenerować). Po regulacji nic się nie zmieniło i nadal przełącza się na gaz za szybko(choć temp została podniesiona do 40 st.). Listwa była wymieniana 1,5 roku temu a instalacja ma 5 lat, jest to sekwencja BIGAS. Silnik to 1.6 16V 1999 rok i przebieg blisko 280000. Dodam jeszcze że gdy na dworze jest np 15 st. to przoblem jest zdecydowanie łagodniejszy lub prawie go nie ma. Proszę o jakieś porady czy faktycznie to listwa lum może coś innego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mad Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Widzę, że jesteś z Warszawy. Zadzwoń do fachowca http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=8247 i opisz mu problem przez telefon, on się specjalizuje w sekwencjach Bigasa i myślę że dużo da sama rozmowa telefoniczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gimak Opublikowano 22 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2008 Nie znam akurat tej instalacji, ale na Twoim miejscu zainteresowałbym się czujnikiem temperatury reduktora (chyba taki jest) czy nie fantazjuje, oraz stanem technicznym reduktora (czy w środku nie jest zanieczyszczony substancją parafinopodobną, która w stanie zimnym blokuje reduktor, a przy okazji sprawdziłbym stan membran) oraz elektrozaworem na reduktorze - ten sam powód. I zmieniłbym fachowca od gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
art-wol Opublikowano 23 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2008 spoko na pewno się skontaktuję, w moim warsztacie faktycznie nie zostałem obsłużony kompleksowo, Powiedzieli że wszystko jest ok tylko ta listwa jest słaba. Ja osobiście i lpg nie wiem za dużo i im uwierzyłem. teraz dowiem się więcej i będę przygotowany Dzięki za porady. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
