Cewki / świece - wyżłobione śruby :((
Witam. Mam pytanko bo może akurat ktoś z Was miał już podobną sytuacje.... No wiec niedawno kupiłem autko i postanowiłem zmienić świece - niby nic skomplikowanego ale jednak jest problem: pierwszą cewkę odkręciłem bez problemu świece również natomiast z drugą i czwartą jest pewien problem - poprzedni właściciel lub może tzw "mechanik" już próbował odkręcać te cewki bo śruby są w nie najlepszym stanie - wyżłobione..... i jak te dziady ruszyć?? Tak myślę że może jak uda mi się zdjąć tą całą obudowę silnika to czy będzie tam na tyle miejsca żeby naciąć śruby i potraktować je zwykłym wkrętakiem...?? Bo jeżeli nie to pewnie trzeba rozwiercać..... Niby prosta rzecz wymiana świec a tu proszę niespodzianka... :-(
Przerabiałem ten problem tyle że przy tarczach. Podjedź do ASO i kup od razu 4 nowe. Potem bierzamy wrzeszczocik, przyczepiamy prowadnice żeby nam nie zjeżdżał i nacinamy śrubę pod płaski śrubokręt. Lepiej poświęcić więcej czasu i lepiej naciąć śrube żeby odkręciła sie za pierwszym razem bo rozwiercanie tych śrubek nie będzie proste.
pzdr
Witam. Dzisiaj autko idzie do mechanika - wymiana tarcz, drążek kierowniczy, tuleje... przy okazji ma zrobić te świece zobaczymy co wymyśli 8-) Jak będzie zrobione to dam znać <ok> Pozdrawiam :mrgreen:
[ Dodano: 2008-11-25, 16:27 ]
No wiec świece wymienione :mrgreen: Mechanik dał rade miał jakiś sprzęcik do takich zjechanych śrub ;) trochę popukał i z tego co widziałem zrobił nowe nacięcia na śrubie i teraz tylko trzeba używać większego wkrętaka ;) Stare świece jak sie okazało były już w dość złym stanie jedna to katastrofa :-| Autko przestało szarpać ;) Cewki były wilgotne - wynik mycia silnika w komisie :-x Pozdrawiam
