Renault Scenic wielki PROBLEM !!!!! Pomocy proszę !!!!
Witam mam problem bo siostra przypadkowo włożyła cd do radia a nie poczekała aż wysunie się pierwsza płyta i niestety są dwie jedna na drugiej <ok> moja była w radiu a siostra włożyła swoją i normalną sprawą jest że moja gra a jej nie i problem polega na tym że nie mogę wyjąć ani jednej płyty :mrgreen:
Czy ktoś wcześniej sie spotkał z takim problemem ?
Jak tak to proszę o pomoc w rozwiązaniu :mrgreen:
P.S. Radio mam oryginalne. Czekam na odpowiedź w razie by ktoś miał chęć pomóc tomożna pisać na gg 7279031 ja jestem w pracy ale jak wrócę to będę pracował nad radiem ;)((
Pozdrawiam i czekam na info co z tym mogę zrobić ...
jakies ciezkie kleszcze
Myślę, że pęseta by starczyła. Ja bym jednak starał się rozkręcić i lekko wypchnąć.
Przy siłowej próbie wyciągania można porysować płyty a tak może się obejdzie bez zadrapań <ok>
no wlasnie. Mysle cienkie pisze ciezkie. Oczywiscie mialy byc CIENKIE. A zeby sie plytki nie podrapaly mozesz nakleic jedna warstwe moherowki.
jeszcze jedno, jeżeli chodzi o napęd CD to nic na siłę. Po włożeniu płyty automat ją od razu blokuje więc możesz mieć problem z jej wyciągnięciem ale zawsze jest wyjście- prawdopodobnie mechaniczny czujnik, który uruchamia sekwencję zamknięcia, wystarczy wyczaić co pchnąć, ruszyć a blokada puści. Ewentualnie zostaje podpięcie pod prąd i eject a wtedy szybkie wyciągnięcie cd i po problemie.
Powodzenia, no i daj znać czy się udało.
Udało się wyciągnąć jedną z płyt <ok> radio ma takie metalowe zatrzaski :mrgreen: więc gdy będziecie potrzebowali rozebrać to nie wiem jak u Was koledzy ale u mnie jest na takie blaszki :mrgreen: pociągnąłem do góry i zeszło... A co do płyty to było tak..
Ściągnąłem górną blaszkę (obudowę) później dolną odkręciłem dwie śrubki z przodu po bokach które trzymały panel zewnętrzny i był problem bo mechanizm trzymał płyty no i po ściągnięciu panelu były dwie czarne coś jak zapadki z przodu które uniemożliwiały wysunięcie cd więc śrubokrętami przysnąłem z tatą te zapadki gdzieś w okolicach centralnych radia patrząc od góry wsunąłem minimalnie śrubokręt podważyłem mechanizm radio przodem do dołu złapałem cd minimalnie użyłem siły i wyszło ;) w razie pytań lub niejasności pisać tu albo na gg 7279031 ;)
Pozdrawiam ;) ;)
