Easy Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Szczerze to nie wiem jakie byly objawy, bo wtedy jeszcze moj ojciec jezdzil tym samochodem, ale wiem ze wymiana nastapila ok 100kkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MateuszZ Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Witam. Jestem świeżym posiadaczem Meganki 1.6 8V 75KM z 98 roku. Autko sprowadziłem z Niemiec,przebieg to 85tys. Moje odczucia: silnik do 3tyś obrotów jest troszkę mułowaty,potem dopiero zdecydowanie czuć ze auto przyspiesza. I tak jest do 4 biegu.I jest naprawde nieźle. Ale jak jadę na autostradzie na 5 przy 3 tyś obrotów i prędkości około 100-110 to bardzo ciężko przyspiesza. Jak na razie osiągnałem 150 i to po dłuższym czasie. Czy to jest normalne? Oczywiscie autko sprawne, nic kół nie blokuje, wszystko wymienione co potrzeba, sprzęgło sie nie ślizga. Wczesniej miałem Citroena BX 1.4 75KM i na 5 zdecydowanie był lepszy. Interesuje mnie również charakterystyka tego silnika: przy jakich obrotach ma max. moment i moc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CaSspeR Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Po przeczytaniu tego wątku postanowiłem też zobaczyć ile moja meganka wyciągnie. Przy pojemności 1.4 75KM na gazie z dwiema osobami na pokładzie i po prostym 115km/h. Po przerzuceniu na benzyne wynik identyczny. Wygląda to tak, że do 4 biegu jeszcze ciągnie, potem wrzutka na 5 bieg i autko dociąga góra do 120. Sprzęgło sprawidzłem wyżej opisanym sposobem i się nie ślizga. Początkowo myślałem, że może regulacja gazu coś da, jednakże skoro na benzynie jest tak słabo to chyba taki urok tego silnika. W piątek jadę na przegląd auta do znajomego mechanika i zobaczymy co On jeszcze powie. Swoją drogą nigdzie nie moge znaleźć, jaką prędkość maksymalną ma ten mój model. Edit W książce "Sam naprawiam" w specyfikacji technicznej znalazłem, że mój silnik "BAOE05" powinien lecieć 170km/h. Wiadomo, że to auto 10 letnie, więc nie poleci już tyle, no ale różnica 50km jest dość duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Na bank cos jest nie tak, nie ma mozliwosci zeby taki silnik ciagnal 120 i nie chcial dalej. 120 to ja u siebie na 3 biegu wykrece, jak bede wysoko krecil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmd Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 witam mam problem z moją meganą jezdzi tak jakby chciala a nie mogla a mianowicie V-max 100km/h obroty 3,5 tys i koniec wiecej sie nie da a pedał gazu wcisiniety na maksa, generalnie na kazdymn biegu bardzo sie wolno zbiera:(, nigdy tak nie było aż tu nagle :/ silnik 1600cm3 benzyna + LPG zanim zaprowadze do majstra chciałbym sie Was zapytac czy mieliscie podobne przygody... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmis Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 120 km/h to przy dobrym wietrze śp. Maluch wyciągał, sprawdź sobie kody błędów na komputerze bo to wstyd żebyś takim ładnym autkiem, tak wolno jeździł, oczywiście po niemieckich autostradach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferus Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Ja jak na razie swoja megi (1.6 8V 75 KM) na gazie jechałem 170. Myśle że jak bym ją jeszcze chwilę pognębił to jeszcze coś by poszła ale nie wiele. To tak się przejechałem na próbę.Boję się że na dłuższą metę mogła by tego nie wytrzymać :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Red_Jack Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witaj Na początek sprawdź filtry, min. gazu. Może są zamulone. Powodzenia Red_Jack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmd Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 autko naprawione ;) okazało się ze zapchany był katalizator i coś tam jeszcze generalnie układ wydech. zasyfiony ;) teraz chodzi ze az miło,co prawda tłumik sie przeistoczył w sportowy ale mi to pasuje ;) ten basik hmmm ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
