Opinia o silnikach 1,9 DTi
Delongi
Ktoś tam napisał że silniki DTI I DCI są wolne i przeznaczone dla rozsądnych kierowców moim zdaniem to totalna bzdura ojciec ma lagune 2.2 DCi + chip razem to daje ok 180 km. to w słupsku z pod świateł nawet silne mocne benzyny odpadają. wiadomo temat jest o starszych silnikach i mniejszej pojemności i mocy i nie ma co ich porównywać ale to tylko tak na przyszłość.
Nie ktoś tylko ja i nie wolne tylko nie lubiące wysokich obrotów a to różnica.Silnik diesla ma to do siebie ,że nie lubi wysokich obrotów a jego elastyczność czyli moment obrotowy pozwala jeździć dynamicznie już na niskich obrotach i to się nazywa komfort dla rozsądnych kierowców :mrgreen:
Bo taki DTI jak się zapierdziela to potrafi spalić jak dobra benzynka
jakos nie moge sie z tym zgodzić - "zapierdzielam" bo lubie i pali mi 7,5 / 100. Dobre benzynki palą 12....
Co do polecenia - to jak najbardziej byle dci zrobione w 2005 roku i mlodsze :mrgreen:
  • 6 miesięcy temu...
wujas, myślisz że na benzynie jest inaczej ?
[ Dodano: 2009-07-24, 00:16 ]
amatorem startu z pod świateł (jak L.Kuzaj)
dlaczego akurat Leszek ? Po czym wnosisz ? :mrgreen:
[ Dodano: 2009-07-24, 00:22 ]
silniki typu DTI czy DCI są dla roządnych i spokojnych ludzi... Bo taki DTI jak się zapierdziela to potrafi spalić jak dobra benzynka
kolega pyta o Scenica więc między wierszami należy odczytać, że raczej nie będzie go stawiał na zakrętach :D :D , ja tam swoją benzynką jak zapierdzielam to w 10 się zmieszczę (1,6 16V bez podtlenku gazu :D ) ale zdecydowanie jestem bardziej za dCi niż LPG które jest jakie jest dokładnie jak piszesz, zawsze coś tam dłubnąć trzeba a gniotąc LPG spalanie rośnie lawinowo w takim 2,0 nie zdziwiłbym się wynikiem 14-15 gazu jeżeli starsza generacje, jak SGI to deko mniej ale niewiele.
Rodzice mają od miesiąca Lagune 1.9 DTi. I póki co najwięcej kilometrów zrobiłem nią ja. :mrgreen:
Nie mierzyłem spalania, ale w porównaniu do mojej Megi jest duuuużo niższe - dlatego tak chętnie nią jeżdżę. :-P
Co do samego silnika to nie jest rakietą to tylko 100km w dodatku Laga jest duża, w Megane pewnie będzie lepiej... Natomiast bardzo denerwuje mnie charakterystyka tego silnika do 1900 obr/min muł, powyżej tej wartośći robi się "rakieta", ale tylko do 4tys. Są ludzie, którym odpowiada taka charakterystyka, ja tam wole płynne rozwijanie mocy od tys do 6tys. 8-)
...ale zdecydowanie jestem bardziej za dCi niż LPG które jest jakie jest dokładnie jak piszesz, zawsze coś tam dłubnąć trzeba a gniotąc LPG spalanie rośnie lawinowo w takim 2,0 nie zdziwiłbym się wynikiem 14-15 gazu jeżeli starsza generacje, jak SGI to deko mniej ale niewiele.
E tam...., bez przesady. Moje 2,0 16V na sekwencji, przy normalnej średnio dynamicznej jeździe pali 10,6 l/100km LPG, a przy brutalnym ciśnięciu to max 12,4l/100km udało mi osiągnąć. Licząc 2 zł za litr LPG to wychodzi 24zł/100km, czyli i tak sporo mniej niż przy ciśnięciu dTika
Z tym dłubaniem przy instalacji też nie ma stresu. Przez 5 lat i 70tys. km instalacja, poza wymianami filtrów i corocznego profilaktycznego podpięcia pod kompa, nie wymagała żadnych napraw.
Po 70 tys. trzeba było wymienić membrany w parowniku (zestaw naprawczy: 65zł, wymiana samemu) i za jakieś 30-40 tys.km trzeba będzie zregenerować listwę wtryskową (150zł z regulacją).
Poza tym 2,0 16V dzięki 140 KM i zmiennym fazom rozrządu, wcale nie trzeba wysoko kręcić. Do bardzo sprawnej jazdy wystarczy mu w zupełności 2-3 tys. obr/min
Nie zgodze sie ze 1,9dTi to muly.
Od kiedy ja mam nigdy nie przeszlo mi cos takiego przez mysl.
Ostatnio tak srednio pol na pol bo troche w trasie troche po miesice spalila mi 6litrow, przy obrotach dochodzacych do 3 tys. W trasie ze 120 nie schodzila. Kiedy przy mniejszej predkosci (100km/h) wyszlo mi 5,5 litra.
Liczac 6 litrow po 4zl wychodzi 24zl na 100 km czyli wychodzi na jedno z gazem z tym, ze moj diesel ma juz 222tys przebiegu i chodzi jak rakieta nigdy nic powaznego nie bylo w niej robione, mysle ze benzyniak z gazem z takim przebiegiem juz by tak nie chodzil.
Co do obrotow to jesli depniemy jej od razu na gaz to od razu pieknie rusza i nie zgadzam sie ze do 2 tys to mul, jesli nie dajemy jej gazu i zmieniamy biegi co chwilke to oczywiscie kazdy samochod bedzie sie mulil.
Diesle sa wysoko obrotwe wiec lubia obroty i dziwi mnie jak ktos mowi, ze nie lubia obrotow. Nie wiem moze sie nie znam ale nigdy nie zauwazylem zeby diesel gorzej chodzil na wysokich niz na niskich obrotach.
Wedlug mnie 98KM to wcale nie jest malo, porownajcie sobie inne marki, maja wiecej??
Tyle ode mnie na ten temat :mrgreen:
bez przesady kolego... jakie wysokoobrotowe :roll:
Kręcisz swojego klekota do 4 tys obrotów?Ciekawe po co?Spójrz na charakterystykę przebiegu momentu w Twoim autku,powyżej 3.5tys jest więcej hałasu niz efektu przyspieszania.A w benzynie dopiero zaczyna sie w tym momencie przyrost Nm.
Nawet nie ma co porównywać ;-)
waldek708
Nie krece go do 4 tys bo nie potrzebuje tego. Wystarcza mi do 3. Zdarzylo sie oczywiscie kilka razy ale bez przesady nie ma az takiego halasu. No oczywiscie benzyna jest bardziej cicha ale czy benzyna przy takich obrotach tez jest taka cichutka?
Jezdzilem megi 1.6 z 1996 wiec 8V tak? Wiadomo starszy silnik i wogole, ale przy wyzszych obrotach wcale nie byla taka cicha i nie powiedzialbym, ze moj diesel jest taki glosny przy tamtym silniku.
CareK
Benzyna ma lepszego kopa z miejsca ale przy wyzszych obrotach nie wiem czy tak lepiej sie rozpedza. Porownywalem z innymi autami i nie widzialem jakiejs wielkiej roznicy w porownaniu z moja. Nie jestem ekspertem ale to sa moje osobiste wrazenia z jazdy.
Duzo tez zalezy od silnika. Niektore benzynki 2.0 nie maja startu z dieslem 1.9. Wiem bo znajomi maja i taki i taki silnik i mowia, ze diesel nie odstaje za benzyna.
        • Like
