zakup megane coupe lub cabrio
timon12
  • 4 miesiące temu...
Czerwona trochę wymęczona widać, zderzak z przodu wisi, jest źle spasowany. Uboga wersja, grill bez chromu, czarne klamki itd. Ratuje ją klima.
Czarna - musi być jakiś haczyk, bo ta cena jest niewiarygodna. Auto mogło dużo jeździć po mieście - patrz wyjechana nakładka na pedale sprzęgła. U mnie przy 130tys wygląda prawie jak nowa. Jak blacharsko jest ładna, to haczyk będzie w mechanice, moim zdaniem.
meganecoupe02, no właśnie jutro jadę do łodzi i chyba podjadę popatrzeć na tę czerwoną. Widzę, że ten przód coś nie teges ale cenka jest symboliczna ;-) . Na co jeszcze zwrócić uwagę w qpe? Pytam ogólnie, nie pod katem właśnie tej. Czy jest coś charakterystycznego dla tej wersji na co zwrócić uwagę? Czy jak w innych?
Na to samo co przy każdym aucie, a w szczególności na blacharkę bo coupetami jeżdżą przeważnie młodzi ludzie, często jest to pierwsze auto i tu się zahaczy, tam przytrze. Podłużnice na początek. Sprawdź czy pod tylnymi lampami nie ma ognisk korozji. Fotel kierowcy lubi się wytrzeć od strony drzwi - przy częstym wsiadaniu to normalka. Elektrykę sprawdź, klimę. Cena jest symboliczna, masz rację. Nawet jak trochę w nią włożysz to nie stracisz, a auto będzie śmigać. Za ten błotnik w warsztacie blacharz powie minimum 4 stówki, bo to duży element, wiekowe auto i trudno będzie zrobić przejście w lakierze. Sprawdź czy pod tym błotnikiem nie jest coś mocniej uszkodzone. Jak zauważysz gdzieś rdzę to od razu się interesuj, to jest phII i powinno być dobrze zabezpieczone. Jak jest rdza to jest prawdopodobieństwo że było coś tam robione. Za tą cenę ideału bym się nie spodziewał, ale może jednak... <ok>
To prawda, ten przód ma jakąś historię to widać gołym okiem. Może uda się dziś obejrzeć.
killero, dzięki.
[ Dodano: 2009-10-05, 10:57 ]
Niestety ogłoszenie już nieaktualne. Nie było zatem oględzin.
