świst z komory silnika. Awaria turbiny?
mat1313
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Mam identyczny silnik. Co prawda autko mam dopiero bardzo krótko, ale zauważyłem, że u mnie charakterystyczny świst pojawia się gdy wrzucam piątkę. Czasami świst turbiny słyszę też przy dynamicznym dodawaniu gazu na 4.
w każdym jednym przypadku należy zdjąć rure i palcem sprawdzić luz na ośce. Jak jest spory oznacza tarcie łopatek o obudowę to jest przyczyną świstu. Najczęściej towarzyszy temu spora konsumpcja oleju (przez uszczelniacz na ośce).
