Witam! Mam Scenika 1.6 Zauważyłem ubytek płynu chłodniczego /około 1 cm na 20 przejechanych kilometrów/. Sprawdziłem cały uklad chłodniczy i znalazłem chyba przyczynę. Metalowa rurka układu chłodniczego biegnąca nad filtrem oleju równolegle do silnika wchodzi po prawej stronie w obudowę silnika i tam zlokalizowałem wyciek. Pytanie: Jest to wyciek na połączeniu metalowej rurki z silnikiem /oring?/ czy też wyciek może być z uszczelki głowicy i spływa akurat w tym miejscu. Nie znam dokładnie budowy tego silnika. Może ktoś z Was miał podobny przypadek. Dziękuję za ewentualne porady
Bombaj, tam jest pompa cieczy chłodzącej proponowałbym sie tym jak najszybciej zająć bo pompa napędzana jest paskiem rozrządu a płyn chłodzący + guma paska rozrządu = kłopoty napisz dokładniej jaki masz silnik i który to rok auta.
Witaj! Samochód jest z 2001 roku 1.6 benzyna. Pompa wodna nie ma wycieku, sprawdziłem. Wyciek jest na połączeniu czarnej, metalowej rurki układu chłodzenia z korpusem silnika. Rurka, jak pisałem, biegnie nad filtrem olejnym równolegle do płaszczyzny silnika. Po prawej stronie połączona jest z wężem gumowym, a po lewej wchodzi w obudowę silnika i tam jest mokro.
Halo Robak! Znalazłem jak się nazywa ta część: to jest przewód metalowy układu chłodzenia. Z jednej strony jest połączony z wężem gumowym, z drugiej strony wchodzi w korpus silnika i właśnie tam jest wyciek. Nie wiem jak jest mocowany i jak uszczelniony jest ten przewód metalowy w korpusie silnika. Chyba O-ring i co dalej?
Dziękuję bardzo za schemat. To jest ten przewód równoległy do przerywanej lini D C . Na schemacie jest pokazany jako gumowy z opaską zaciskową. Tylko jak ta metalowa rura w moim samochodziku jest w otworze korpusu silnika mocowana, wciskana?
Bombaj, wygląda na to że tak, ale sprawdzę to jeszcze, nie mam potwierdzenia
ten przewód na bank jest metalowy, trzyma się na tych gumowych wężach i jedną śrubą jest mocowany do korpusu silnika. jeśli chodzi o trasę to zaklej to z wierzchu silikonem wysokotemperaturowym. powinno przetrzymać, wiadomo należałoby sprawdzać to co jakiś czas.
Bombaj, no rozbierał auta nie będę przeszukuję instrukcje i noty techniczne ale o tej rurce nie ma słowa, ze zdjęć wynika że jej elementem osadczym jest jedynie ten oring
Mam ten sam problem. Megane I phase II silnik 1.4 16v. Wyciek z tej metalowej rurki układu chłodzenia idącej poziomo nad filtrem oleju poprzez cały silnik (pomiędzy termostatem a pompą wody tak mniej więcej). Cieknie w miejscu gdzie ta rurka wchodzi w blok silnika. I dwa pytania:
1. Czy tę rurkę ciężko jest wymienić? Ona jest na wcisk tylko? Czy jakoś mocowana.....pytam bo dostęp jest średni, szczególnie jak się ma LPG.
2. Kupić całą rurkę, czy wystarczy o-ring, który jest na jej końcu? Cena w serwisie to niecałe 30 złotych za oring lub ponad 100zł za rurkę z oringiem.
Proszę o odpowiedź osoby kompetentne, najlepiej takie, które miały taką usterkę.
Pozdrawiam serdecznie,
Przemek
OK.....wymieniłem sobie sam oring. U mnie najtrudniej było zdjąć oba węże chłodzenia założone na tę metalową rurkę. U mnie ten grubszy wąż się przywulkanizował do tej rurki i było bardzo ciężko. Jakoś mi się udało to w końcu sciągnąć. Potem odkręca się jedną srubę 13 mocującą tę rurkę do bloku silnika i rurkę się wyciąga w prawo (stojąc przodem do silnika). Jest tylko na wcisk na oringu i z wyciągnięciem jej nie ma problemu.
Aha....na sam początek, przed rozpoczęciem głównych prac, zalecam odkręcenie dwóch śrub i zdjęcie tej aluminiowej osłony listwy wtrsykowej z przodu (i u góry) silnika. Robi się to 2 minuty a idealnie poprawia dostęp.
  • 2 lata później...
