Centralny zamek
Jestem pośadaczem Megane 1.6 1996r.Mam pytanie.
Chodzi mi o centralny zamek.Czy istnieje jakaś możliwość zamknięcia dzrwi nie uzywając centralnego zamka.Padł mi akumulator i chciałbym jakos zamknąc te autko.Dodam jeszcze ze gdy wkładam kluczyk do zamka to nic tylko sie kręci.Nic nie przeskakuje itp.
Szukałem na forum (może) nie dokładnie i nic.
Z góry dziekuje za pomoc :mrgreen:
Co do kręcenia się kluczyka to przyczyną jest nie używanie tego zamka. Teraz musisz przeczyścić jakimś preparatem (np. cx-80)wkładkę a następnie jak rozruszasz to ją nasmarować(smar biały w sprayu).
Jeżeli masz dalej problem to zakup np. taki akumulator (żelowy służący np do instalacji alarmowych tylko 12V)
http://allegro.pl/item509608762_akumulator..._gwarancja.html
Zamknij auto i odłącz go.
Tylko miej przynajmniej jeden sprawny zamek bo potem auta nie otworzysz bo będziesz musiał się dostać do środka żeby znów klapę silnika podnieść do góry.
Dzieki wielkie.Ja dostawalem sie do autka przez bagarznik :mrgreen: bo niestety nie mam sprawnego zamka :).Jeszcze jedno pytanko.Mam dwa kluczyki do tego samochodu.Chodzi mi o immobilaizer.Gdy podlaczylem akummulator to jeden z kluczykow nie dziala.Drugim otwarelm drzwi bez problemu.Pytanie czy jesli teraz gdy znow wezne akumulator do ladowania to ten do tej pory dzialajacy kluczyk tez przestanie dzialac??
i czy jest sposob na uruchomienie auta bez potrzeby ASO
Z gory dziekuje za pomoc
[ Dodano: 2008-12-26, 09:26 ]
Mam jeszcze jedno pytnako.
Szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzie.
Czy istnieje mozliwosc zaprogramowanie drugiego nie dzialajacego (tylko centralny zamek bo auto zapala normalnie) kluczyka.Niestety nie posiadam oryginalnego kodu a tak jak pisalem wyzej czeka mnie wymiana akumulatora.
jeszcze raz z gory dziekuje!!
